probleme de plancher..
    invite681f3c38
    bonjour a tous
    j'ai un plancher en sapin du nord massif(lames de 9cm par 21mm d'épaisseur) il est posé directement sur des solives qui on un entraxe de 88cm...
    ça me parait énorme..et vu ce que lis sur le net,apparemment l'entraxe ne devrait pas dépasser 45cn..
    qu'est ce que je risque?
    est ce dangereux?
    bref tous les avis et solutions sont les bienvenus
    merci d'avance
    invite681f3c38
    Re : probleme de plancher..
    j'ai oublié de préciser,les solives font 14.5cm par10cm et la portée est de 4m..
    Bjr à toi,
    Je doute que ton plancher de...21mm d'épaisseur fléchisse sur une portée de 85cm.
    Sur le net :
    entraxe de 45cm pour une épaisseur de combien des lames ?
    invite681f3c38
    non,88cm c'est l'entraxe des solives..
    sur le net on dit partout que pour du plancher de 21mm d'épaisseur c'est 45cm d'entraxe max,du coup je ne sais pas trop quoi faire
    invite6811a653
    Citation Envoyé par megakroutt Voir le message
    bonjour a tous
    est ce dangereux?
    merci d'avance
    ça danse et vous sentez la flexion des lames quand vous marchez ? vous comptez faire quoi sur ce plancher?
    invite681f3c38
    bonjour ossau
    oui,ça danse,on sent la flexion,ça bouge pas mal,bref on est pas trop sereins,cette pièce doit devenir un bureau/chambre d'amis..je voudrais pas que ma femme ou mes potes passent a traver le plancher..
    invite681f3c38
    Nom : IMAG1373.jpg
Affichages : 83
Taille : 334,1 Ko
    voila une photo..si ça peut aider a se faire une idée
    Bjr à toi,
    Le probléme c'est que sur ta photo , le raccordement longitudinal entre lames consécutives n' a pas été fait sur une solive, mais
    dans le vide. Ca se voit sur la partie drooite de la photo.
    Les lames sont aboutées bout à bout...sans rien pour les maintenir ...en dessous.
    C'est sur ça doit plier un peu.
    Plancher mal posé
    bonne journée
    Dernière modification par f6bes ; 08/08/2017 à 13h38.
    invite6811a653
    bon bé! ya pu qua....
    diviser la portée en rajoutant des solives entre...c'est vrai que 88 c'est too much.. c'est un pro qui l'a posé? (sur je ne le répéterai pas......)
    a moins que la piece soit de la taille de la galerie des glaces ce n'est pas énorme comme travail
    invite681f3c38
    en fait je ne sais pas qui l'a posé..je viens d'acheter la maison,et j'avais pas fait gaffe a ce "détail"
    la pièce fait 40m carré...mur en granit de 80cm(j'habite en corse,vieille maison de village)
    autant dire que pour faire des trous dans les mur...pas évident
    je pensais peut être fixer des plaques de contreplaqué(style 130x100) ou autre sur toute la surface du plancher pour rigidifier le tout puis recouvrir de lino
    qu'est ce que vous en pensé?
    invite6811a653
    ou poser des solives muralieres chevillées avec de méga tire fonds dans le mur ( donc pas besoin de faire des encoches dans le granite) prenant les solives existantes et supportant les nouvelles....
    parce qu en portée de 4m je me demande si aussi les solives faisant 14cm de haut avec un tel entraxe ne sont pas un chouîa pas assez épaisses en hauteur...
    invite681f3c38
    j'ai bien peur que le prix de reviens de tout ça soit hors budget pour nous...
    invite681f3c38
    est ce que l'idée du contreplaqué est vraiment toute pourrie??...
    invite6811a653
    vous rajoutez du poids ...en n'étant pas sur que ça marche.
    Si vous le faites vous même le prix n'est pas énorme. Vous pouvez le faire en 2 étapes vu que la piece fait 10 m de long. 2 muralieres de 5m en vis a vis et les solives en conséquences en 4 m + la quincaillerie ça va pas chercher loin. il vous faut des étais mais bon soit on vous les prete soient vous les achetez et ils vous seront toujours utiles soit vous les revendez..
    dans la mesure ou il n'y a pas une totale urgence la piece étant tres modéremment utilisablevous pouvez le faire dans le temps...
  1. probleme de plancher sur solive
    Par invite535af93d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2016, 12h41
  2. [Thermique] Problème de Plancher chauffant
    Par invite125f5a68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2010, 10h33
  3. Problème avec plancher
    Par invite1e26600c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/07/2010, 14h48
  4. probleme de rigidité du plancher
    Par invitee3f5ca7a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/03/2010, 23h28
  5. probleme plancher chauffant
    Par invite6a2996a1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2009, 19h27
