Volet Bubendorff monte de 10cm puis plus rien
    chifumi
    J'ai parcouru beaucoup de forums, ingurgité toutes les docs Bubendorff et autres, appliqué les nombreuses procédures possibles mais rien n'y fait, je n'arrive pas à solutionner mon pb.
    Je tiens à dire justement que ce forum est vraiment riche et rempli de personnes investies, bravo !
    Pour commencer, mon n° de série : 11 888692 003 001 53
    Symptôme :
    Suite au détachement des attaches tablier (fort vent certainement), j'ai refixé ces derniers sur la lame haute. Depuis, avec la télécommande radio, le volet ne se lève plus que de 10cm depuis la position base. D'autres appuis sur le bouton Montée ne produise rien, ni saccade et bruit moteur.
    Tests et procédures effectuées :
    * Aider le volet à monter pour tester si pb de condensateur : aucun effet, aidé le volet ne monte pas et le moteur ne tourne pas
    * Couper le courant (général dans mon cas, je n'ai pas qu'un disjoncteur par volet, j'ai 7 volets en tout) au moins 7 secondes et application de la procédure 2 boutons appuyés, relâcher juste monter, puis relacher juste descente, etc : j'ai bien l’acquittement du volet mais pas plus de montée haute possible après la procédure
    * Procédure 3x bouton haut en 3 secondes, etc : rien
    * Vérifier si rien ne coince dans les glissières produisant un effort moteur : ras de ce côté là
    Je confirme que dans mon cas, l'action du bouton Montée ne fonctionne qu'une seule fois (les 10cm à partir de la butée base). Aucune autre saccade ensuite (même en aidant le volet à la main ou en ré-appuyant sur Montée).
    A noter que la seule procédure que je n'ai pas osé essayer est la seconde (radio) ci-après d'effacement des butées : https://www.distri-volets.com/conten...age-des-butees. Celle consistant à la mise hors tension 7 sec., rebrancher 10 (ou 15) sec., recouper 7 sec., etc. Tout simplement parce que je n'aimerais pas que mes 6 autres volets soient déréglés par une manœuvre hasardeuse.
    J'ai par contre essayé la 1ére, rien à faire (mais j'ai bien les acquittements comme décrits).
    En fait pour résumer je semble avoir un pb de butée haute qui se limite pour je ne sais quelle raison à 10cm. Et pas moyen de la réinitialiser ou alors j'ai manqué une possibilité.
    Quelqu'un peut m'aider svp ?
    golfo57
    Re : Volet Bubendorff monte de 10cm puis plus rien
    Citation Envoyé par chifumi
    Tu ne parles que de l'action bouton montée, et sur le bouton descente, ça donne quoi?
    Avant que tu ais ce problème, tout fonctionnait normalement? As-tu opéré des des manœuvres quand le tablier était décroché? Sinon décroche le à nouveau et fais des essais. Je ne suis pas plus spécialiste que toi. @+
    chifumi
    Le bouton descente fait descendre sans saccade le volet sur les 10cm qu'il avait pu monter (pas de patinage du moteur arrivé en butée basse).
    Oui tout fonctionnait normalement. J'ai fait tourner le moteur/l'axe à vide (avant de raccrocher le tablier) : là aussi courses Montée/Descente équivalentes aux 10cm avec tablier (à peine un tour complet de l'axe).
    pascal78000
    Tu as toujours le problème ?
    Même à vide le moteur s'arrête tout seul dans les deux sens après 10 cm ?
    chifumi
    Hélas oui toujours pb toujours d'actualité (y compris à vide, sans le tablier).
    Je vais retenter la procédure Bubendorf (coupure courant, appui sur H et B en même temps, etc...) pour être certain de l'avoir respectée à la lettre près.
    chifumi
    Je confirme, la procédure Bubendorff suivie à la lettre et seconde près ne règle pas le souci .........
    golfo57
    Comme je te l'ai dit je ne suis pas plus spécialiste que toi, mais je trouve bizarre qu'avant le décrochage du tablier tout fonctionnait normalement. Tu as donc tout raccroché et là le symptôme que tu décris.
    As-tu bien raccroché les lames? En sortant le moteur du tube, volet en bas, arrives-tu à l'enrouler normalement?
    Et moteur donc hors tube, ça donne quoi? @+
    chifumi
    Moi aussi je trouve ça bizarre justement.
    Bah en fait j'ose pas extraire le moteur du tube, j'ai peur de faire encore plus de mal que de bien
  1. Volet électrique Bubendorff : dysfonctionnements !
    Par invited883308f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/11/2014, 20h52
  2. réglage fin de course volet bubendorff MI ?
    Par silentdie dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/12/2013, 14h25
  3. volet bubendorff
    Par Roideseaux dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/12/2012, 17h47
  4. [Divers] Panne volet bubendorff
    Par invite9e7d5f30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2011, 08h00
  5. [Divers] Volet roulant Bubendorff
    Par invitef7ee6c65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2010, 17h40
