  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 37
Matériel vidéo sous marin
  1. Gibi68
    Date d'inscription
    août 2017
    Âge
    66
    Messages
    16
    Je cherche à rénover une lampe sous-marine.
    Evidemment tout a été prévu par le constructeur pour rendre la lampe indémontable.
    Donc quand les led arrivent en fin de vie on jette la lampe : 6ans 500 € merci Bersub
    j'ai réussi à démonter la lampe pour changer les led mais je suis bien incapable de définir ce qu'il faut que j'achète pour les remplacer.
    Pouvez-vous m'aider à cela ?
    • Publicité
  2. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    8 924
    Re : Matériel vidéo sous marin
    Citation Envoyé par Gibi68 Voir le message
    Je pense que pour 300 € le vendeur pourrait s'en charger . . .
    Bon alors oui, avec un peu plus d'infos :
    - lien vers un document concernant la lampe (technique de préférence)
    - des photos recto et verso du cablage de la lampe
    A moins que quelqu'un l'ait déjà fait ici?
  3. Gibi68
    Date d'inscription
    août 2017
    Âge
    66
    Messages
    16
    Merci,
    Je ne suis pas sûr d'avoir fait la bonne manip pour envoyer les photos de l'implantation des led.
    Je n'ai évidemment pas pu trouver de doc technique
    C'est une lampe Bersub, modèle dive light.
    Les led sont alimentées par 6 piles de 1,5v.
    Images attachées
  4. Jeryko
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Persan 95340
    Âge
    74
    Messages
    1 862
    1) Es-tu sûr que les DELs sont HS ?
    Je vois 3 séries de 2 DELs (avec 51 Ohms) et ce serait bien le diable si les 3 séries étaient HS ?
    Dans tous les cas, vérifier chacune d'elles (les 6) ainsi que les 3 résistances de 51.
    2) Pour remplacer les DELs c'est possible mais il faudrait retrouver les mêmes.
    Ces DELs semblent quasi classiques, tu peux essayer avec n'importe lesquelles du moment qu'elles éclairent aussi fort.
    Autre solution : remplacer la carte ronde mais là bon courage pour la trouver !
    Dernière modification par Jeryko ; 13/08/2017 à 18h10.
    Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
  5. Gibi68
    Date d'inscription
    août 2017
    Âge
    66
    Messages
    16
    Je suis sûr que ces del sont HS, elles n'éclairent plus rien.
    Le représentant de la marque est convenu qu'elle n'avaient pas une espérance de vie supérieure à 6/7 ans.
    J'ai deux lampes identiques et l'autre est à peine mieux.
    Comment commander les bonnes led ? valeurs ? modèle etc. je n'y connais pas grand chose
    • Publicité
  6. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    8 924
    Pour trouver des led de remplacement il faudrait les caractéristiques des led actuelles.
    Ou alors faire le schéma de cablage du circuit actuel.
  7. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    52 296
    Bjr à toi, Qu'elles n'éclairent pas ,ne veut pas dire qu'elles son t HS.
    C'est tout aussi bien un autre composant qui empéchent les leds d'éclairer.
    Mais c'est juste une sugestion, pas une certitude absolue.
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
  8. Gibi68
    Date d'inscription
    août 2017
    Âge
    66
    Messages
    16
    J'ai dessoudé une led, mais il n'y a rien d'écrit dessus.
    6 piles de 1,5 v alimentent le tout
    Le câblage est simple, elles ont toutes un positif commun, les négatifs alimentent les leds deux par deux en passant par un composant "R51"
    Je n'y connais rien.
    Suis à votre dispo pour tout renseignement etc.
  9. Gibi68
    Date d'inscription
    août 2017
    Âge
    66
    Messages
    16
    J'ai bêtement j'en conviens répété ce que le représentant de la marque m'a dit au tel.
    Ce qui me fait dire qu'il a peut-être raison c'est que les six led éclairent ont le même niveau, très faible, d'éclairage.
    Après dans les autres composants je ne vois que trois "r51", le montage me semble, pour un ignorant de l'électronique, très simple.
  10. Jeryko
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Persan 95340
    Âge
    74
    Messages
    1 862
    Ton représentant n'y connait rien. C'est un vendeur.
    Une DEL qui ne s'allume pas ne signifie pas qu'elle est HS.
    Impossible que le 6 DELs soient HS.
    Je me répète :
    - Vérifier les résistances de 51 Ohms (elle doivent supporter de l'ordre 60/70 mA) et je ne serais pas surpris qu'elles soient coupées.
    - Vérifier les DELs une à une. (en principe à l'aide d'un Ohmmètre sur "diodes" ou sur 200 Ohms) (*)
    (*) dépend de l'appareil, du courant de court-circuit des 2 touches) tester les 2 sens en inversant les touches : doit éclairer un peu.
    Si 2 DEL sont encore bonnes et une R51, il est possible de reconstituer une série au minimum.
    Dernière modification par Jeryko ; 14/08/2017 à 10h57.
  11. Gibi68
    Date d'inscription
    août 2017
    Âge
    66
    Messages
    16
    re..
    Pour vérifier une résistance il faut la dessouder, je suppose ?
    Pour la led dessoudée l'ohmmètre me donne 0 zéro
  12. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    8 924
    Oui,.
    Dans les 2 sens ?
    La lampe sur ON, mesure les tensions aux bornes de chaque led, aux bornes de chaque résistance.
  13. Jeryko
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Persan 95340
    Âge
    74
    Messages
    1 862
    Mesure d'abord les tensions comme indiqué par antek.
    En principe pour mesurer un composant il faut de déconnecter = OUI.
    Mais comme il s'agit de résistances CMS et que tu n'as pas l'habitude, (tu vas en c....)
    dans un 1er temps, fais une mesure sans les dessouder et donne les valeurs.
    comme dit par antek 2 mesures par résistance en inversant les fils de ton Ohmmètre.
    ensuite on verra !
    Dernière modification par Jeryko ; 14/08/2017 à 20h58.
  14. Gibi68
    Date d'inscription
    août 2017
    Âge
    66
    Messages
    16
    D'abord merci encore pour votre coup de main.
    Je m'absente pour la journée et ayant les parisiens qui ont débarqué à la maison je ne peux rester en ligne.
    Quand je mesure la LED dessoudée il n'y a rien de rien à l'ohmmètre même en inversant le sens de la mesure.
    Quand je mesure la résistance sans la démonter l'aiguille de l'ohmmètre va "à fond" quelque soit l'échelle ( X1 ou X10 ou 1k)
    Je n'ai pas donné tout le détail du démontage, en fait la partie électronique ne se démonte pas car le bord extérieur de la lampe est serti sur la vitre pinçant un joint torique au passage.
    Aussi pour démonter j'ai meulé le bord de la lampe rabattu sur la vitre, donc pour faire des mesures LED et résistances alimentées il va falloir que je fasse un montage particulier.
    Un dernier mot, cette lampe éclairait de moins en moins et la lumière était de plus en plus jaune.
    Les six LED avaient la même puissance ou plutôt absence de puissance.
    J'ai pris la décision "d'ouvrir" quand le WE dernier j'ai constaté que la lumière était si faible que la lampe ne me servirait plus à rien.
    Cela vous donne peut-être une indication sur l'origine de la panne.
    Bonne journée et merci encore.
  15. Jeryko
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Persan 95340
    Âge
    74
    Messages
    1 862
    Voilà le schéma de la lampe.
    Quand je mesure la résistance sans la démonter, l'aiguille de l'ohmmètre va "à fond" quelque soit l'échelle ( X1 ou X10 ou 1k)
    Cela signifie qu'il y a un court-circuit : ou 2 DEL d'une même série en court-circuit.
    Normalement et en jouant finement, pour tester cette "lampe" il n'est pas nécessaire de dessouder si elle est OK.
    Il se pourrait que ton Ohmmètre de convienne pas pour tester ces DEL. Dans ce cas prendre une pile 9 V
    et insérer une résistance de 100 à 500 Ohms environ
    Evidemment, s'il y a un problème, il faut dessouder pour localiser plus précisément.
    Images attachées
    Dernière modification par Jeryko ; 15/08/2017 à 10h00.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Vidéo - Un nouveau récif sous-marin grâce à des poteaux électriques
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 17/01/2017, 16h10
  2. Vidéo - Un sous-marin sur Titan, dans les profondeurs du lac Kraken Mare
    Par V5bot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/12/2015, 23h55
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 02/07/2014, 17h08
  4. sous marin
    Par dani2494 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2011, 11h32
  5. sous marin RC
    Par HYNDAI dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/04/2010, 10h41
