Electrificateur de clôture
    bricol5608
    Je possède un électrificateur modèle Dynamic 40, tension de sortie 15000 V max.
    Depuis hier, le "claquement" du condensateur est plus faible et l'arc lors d'un shuntage des bornes moins important.
    J'ai essayé l'appareil à vide: c'est idem.
    Puis-je incriminé le condensateur? Si oui, y a-t-il un moyen de le tester? J'ai bien un multimètre mais qui ne mesure pas les condensateurs. Pas de trace d’amorçage à l'intérieur.
    Condo Ep1700/SF/Challenger F5000/Dyna40/Giga20
    Merci d'avance !!!
    Re : Electrificateur de clôture
    Citation Envoyé par bricol5608 Voir le message
    Puis-je incriminé le condensateur ?
    Oui !!!
    Sans appareil adéquat pas de test possible.
    Quel est le prix du condensateur ?
    bricol5608
    Merci pour la réponse. J'ignore le prix du condensateur mais je pense que ça vaut le coup de le remplacer... Capacité donnée par le constructeur: 20 micro F. Pour que cela puisse servir à tous, je donnerai le résultat du test. Cordialement,
    bricol5608
    Je viens de remplacer le condensateur par un neuf acheté chez le fabriquant de l'électrificateur 30€. Toujours le même résultat...
    IC-CD0000
    c'est bien l'électrificateur ICI ou LA ? Qu'est-ce qui est marqué sur le condensateur ? (parce que les références que tu as mentionnées doivent être les modèles d'électrificateurs qui auraient ce condensateur).
    Peux-tu nous faire un photo de l'intérieur ? Est-ce qu'il est bien configuré car selon le type d'animaux il n'envoie pas la même quantité d'énergie ? (oui c'est une question idiote, mais bon) A+
    PS. je vois sur une des docs qu'il y a une garantie de 3 ans, est-ce que tu peux encore la faire valoir ?
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 22/09/2017 à 07h52.
    2 choses à voir :
    - Le rythme des impulsions est-il "normal" ? (trop rapide, le condensateur n'a pas le temps de se charger correctement)
    - Vérifier si la tension de charge du condensateur est suffisante ? (il pourrait y avoir un problème)
    bricol5608
    merci pour vos réponses. Le condensateur fait 20 microF. le remplacer par l'identique n'a rien modifié. Le rythme des impulsions n'a pas changé (environ 1/seconde). L'appareil n'est plus sous garantie. Pour répondre à IC-CD0000, c'est bien l'appareil que tu montres sur la photo jointe.http://forums.futura-sciences.com/im...attach/jpg.gif
    J'ai fait une photo, la recevrez-vous ??
    Pour générer une impulsion THT il faut charger le condensateur (à partir du secteur 230V) et le décharger
    rapidement dans une bobine. La bobine produit alors une surtension.
    Tout ceci avec un peu d'électronique.
    Voir comment s'effectue la charge du condensateur, essayer d'en faire le schéma.
    Comment s'effectue la décharge ? Un thyristor en général.
    L'électronique en général est en cause mais la bobine aussi pourrait être HS ?
    Mesurer quelques tentions, vérifier les diodes de redressement, ... il va falloir utiliser un oscillo.
    et tout cela sans avoir de schéma ni de valeurs de référence !!! et la panne n'est pas totale ?
    Difficile d'en dire plus.
    neptune66
    Depuis le temps, avez-vous identifié/résolu le problème ou bien abandonné ?
    Bonjour neptue66,
    bricol5608 n'a peut-être pas supporté le covid19 ou 20 ou 21 ?
    Disparu sans rien dire ?
    Quel est ton problème ? as-tu un schéma ? as-tu un multimètre sais-tu t'en servir ?
    As-tu des notions du fonctionnement de ce machin ?
    Sinon : Acheter un nouvel Electrificateur de clôture.
    f6bes
    Ben il a fait un passage en Avril 2023.... mais depuis calme plat !
    Dernière activité
    11/04/2023 09h28
    Forhorse
    Alternative : le retourner au fabricant qui se chargera de la réparation.
    On a un fabricant français d'electrificateur de clôture qui fait ça très bien... (sur le matériel de sa marque bien entendu !)
    JeanYves56
    bjr
    Je peux lui vendre 2 modeles d'occaz pas cher ! :=)
  1. Circuit et electrificateur de cloture
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/07/2015, 20h50
  2. Electrificateur de clôture électrique
    Par inviteeb06d3d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2015, 13h36
  3. electrificateur de cloture
    Par invitef197002b dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/06/2006, 12h08
  4. electrificateur de cloture en panne
    Par invitea3a37085 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2006, 15h04
  5. Pb electrificateur de cloture en rade...
    Par invitec5f5a733 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2005, 03h03
