Coller baguettes de bois pour tête de lit => Sicaflex 11FC
    Astyanax
    je suis en train de monter une tête de lit avec des baguettes en bois de dimensions :
    * 190x4 (cm) pour la baguette supérieure et
    * 100x4 (cm) pour les 2 baguettes verticales.
    Ces baguettes vont être posées sur du plâtre non peint.
    Comme précisé au dessus la surface de collage des baguettes est de 4 cm.
    J'aimerais savoir si le Sicaflex 11FC est adapté à ce collage (je pense à ce produit car j'ai un reste très récent).
    Merci de me répondre.
    Bonne journée.
    Astyanax
    pat83000
    Re : Coller baguettes de bois pour tête de lit => Sicaflex 11FC
    Ce type de mastic colle est employé par tonne dans la construction
    Aucun problème donc à coller vos baguettes
    L'idéal serait de maintenir les baguettes collées par du scotch ou des petits clous le temps que la colle sèche
    Astyanax
    Bonsoir Pat et merci pour ta réponse,
    j'aimerais éviter les clous et le scotch donc peut-être que le produit n'est pas adapté.
    Sans doute un produit avec une prise + rapide ou alors le sicaflex mais avec un système qui maintiendrait les baguettes le temps du séchage.
    pat83000
    Re
    Le produit est adapté ce qui te pose problème est le temps de prise
    Si tu veut une prise immédiate alors ce mastic colle ne va pas convenir . Il y a des risques de "glissement " des pièces si elles ne sont pas maintenues
    Il vaudrait mieux dans ce cas s'orienter vers une colle contact genre néoprène
    Avec les inconvénients de la colle contact : faut pas se louper !!!
    Pour info : du scotch de peintre pendant 1 nuit ça fait l'affaire !
    Dernière modification par pat83000 ; 04/09/2017 à 19h50.
    Astyanax
    Qu'appelles-tu scotch du peintre ?
    Le scotch bleu ?
    J'ai peint les baguettes avec un mélange de couleur et je ne suis pas sûr de retrouver la même teinte
    pour camoufler l'empreinte des clous c'est pour cela que je les ai éliminés. Les baguettes ont une forme arrondie de 3 cm environ
    à hauteur max.
    De chaque côté de la baguette, les murs seront déjà peints. C'est le risque de décollage de la peinture
    qui me fait craindre l'utilisation du scotch.
    yaadno
    bonjour:autre appellationapier à masquer;
    Astyanax
    Bonjour et merci Yaadno.
    Le scotch du peintre est-il suffisamment costaud pour plaquer les baguettes
    et suffisamment "pas costaud" pour se retirer facilement sans abimer les peintures ?
    yaadno
    re:c'est fait pour ne pas abimer les peintures;si pas assez costaud ,augmenter le nb de fixations ou prendre du large;il y a du 20 et du 40 mm;
    Astyanax
    Je ne sais pas si cela à une importance mais d'un côté c'est bien du plâtre peint et de l'autre de la fibre collée et peinte.
    Astyanax
    je viens de coller les baguettes avec de la colle Pattex Ni clou ni vis.
    Cela s'est très bien passé (à moins que demain matin je les retrouve par terre.
    Je vous remercie pour vos conseils.
    Je vous souhaite un bon week-end.
    Astyanax
    bobflux
    En fait c'est ce que j'allais te conseiller
    Sikaflex est assez pâteux et prend lentement, c'est pour faire des joints épais et élastiques en extérieur. Et ce n'est pas à base d'eau, donc si tu en mets sur les doigts ou ailleurs, c'est très difficile à nettoyer...
    En intérieur et quand un des matériaux est poreux (ici bois, plâtre) c'est bien mieux d'utiliser une colle d'assemblage à base acrylique (genre ni clou ni vis, mais il y en a sous plein de marques): plus facile à écraser, sèche vite, on nettoie les résidus à l'éponge humide...
    Astyanax
    Bonjour et merci Bobflux pour ta réponse,
    pour le moment ça tient et elles sont droites.
    C'était un peu ma crainte de coller les baguettes de travers avec une colle rapide.
    C'est vrai que c'est plus propre que le Sicaflex et surtout ça évite de se poser la question
    sur la manière de les faire tenir pendant 24h le temps du collage.
    Bonne soirée.
    Astyanax.
  1. Coller panneaux de bois avec de la chaux ?
    Par vegaman dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/05/2015, 21h43
  2. chauffage au bois et mal de tête
    Par invitec3f5b2ea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/08/2010, 20h39
  3. [PM70] baguettes
    Par deep_turtle dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/11/2006, 20h05
  4. Systeme de rebond pour baguettes de tambour
    Par invite347b1af9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/02/2006, 11h03
