Plancher / dimension lambourdes?
    lamouette29
    J’ai acheté une vieille maison que je m’apprête à rénover. Le plancher du 1er étage étant extrêmement abimé je vais le déposer et souhaiterais le remplacer par des panneaux d’OSB de 18mm en 2500 x 675. L’ossature devra supporter le plancher, son revêtement, le cloisonnement et le plafond du RDC.
    Les solives sont en bon état (73 x 225mm pour une portée de 5000mm) mais l’entraxe semble élevée (800mm).
    Je pensais donc poser des lambourdes en bois mais quelle dimension dois-je utiliser?
    tomulus
    Re : Plancher / dimension lambourdes?
    sans etre specialiste RDM ou charpente, non seulement l'entraxe est vraiment limite et le dimensionnement solives aussi...
    le plus simple est de rajouter des solives de meme dimension a moiter de portée des pannes actuelles, soit des entraxes de 40 ( si j'ai bien compris) et non plus 80
    pour le calepinage de ton osb, tu fait en sorte de placé la solives qui joint 2 panneau d'osb (celle a 2.5M) parfaitement au bon endroit de la jointure (axe solive) ou alors si la piece et toute tordu ou autre tu double la solive a ce niveau
    Boncourage
  1. Dimension de poutre pour plancher
    Par steverag dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/12/2016, 18h11
  2. Terrasse : dimension section lambourdes, madriers, etc.
    Par morbihan dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 11/06/2015, 08h20
  3. Plancher bois : lambourdes parallèles aux solives?
    Par Pic38 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/03/2013, 15h18
  4. Calcul dimension IPN pour plancher
    Par invite1aefbb88 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/02/2012, 17h01
  5. plancher sur lambourdes sur sable
    Par invite464d9976 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2007, 19h49
