Ciment sur murs de maison ancienne à rénover
    cl11
    j'ai acheté ue vieille maison et fait de l'enduit nouveau sur les murs, puis me suis rendu compte de l'humidité due au ciment ou au revêtement anti humidité sur certains murs en pierres. Depuis j'ai substitué sur certains murs à ces revêtements un mélange chaux et plâtre et il n'y a plus d'humidité.
    Mais le ciment est très difficile à enlever. Il était en particulier présent en bas des murs et recouvre entièrement un mur porteur, sur lequel je ne sais pas quoi faire et un mur adossé à la terre.
    Ma question est la suivante : Est-il vraiment nécessaire de laisser ce ciment en bas des murs ou un béton de chaux le remplacerait-sans pb ? Et pour le mur adossé à la terre ? Une couche de 2 cm de ciment a-t-elle réellement un effet de stabilité sur un mur en pierres ?
    Je suis écoeurée de voir comment les entrepreneurs mettent du ciment partout et sans réflexion sur ces vieilles maisons.
    Merci de me dire ce que vous en pensez.
    christine
    KARBUR
    Re : Ciment sur murs de maison ancienne à rénover
    Bonjour jamais de ciment sur les pierres, il faut que ça respire, de la chaux, il faut enlever le ciment avec un marteau électrique . Après cela dépend de l" ésthétique que tu veux, pierre apparente chaux blanche ou isolation exemple rail, isolant, placo, Cela fait partie du " charme " des vieilles maisons .
    lagaffe74
    Citation Envoyé par KARBUR Voir le message
    Enlever l'enduit ciment, creuser un peu les joints entre pierres aussi si ils ont été cimentés puis les refaire chaux/sable (pas de chaux grise par contre) ensuite effectivement tout est affaire de goût pour la suite, par contre sache que le plâtre n'est pas recommandé avec la chaux si tu fais un enduit total sur ton mur ensuite
    Concernant la chaux il existe l'hydraulique ou l'aérienne mais évite la grise (qui contient du ciment). "Méfie" toi aussi des enduis tout prêt, demande la fiche technique avec pour regarder la composition, des fois on met la chaux en avant sur le sac mais surprise quand tu regardes de plus près l'étiquette ou la fiche technique tu t'aperçois que c'est du ciment avec de la chaux ...
    Gare aussi aux appellations "étanche" etc, la chaux respire et laisse transpirer l'humidité des murs, donc si c'est étanche c'est cimenté ou avec adjonction de cochonneries qui feront les mêmes désagréments que le ciment ...
    Voilà
  1. Mur en pierre recouvert de plâtre et de ciment. Comment rénover?
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 232
    Dernier message: 09/02/2019, 19h34
  2. Rénover très vieux murs en briques plâtré
    Par salma55 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2015, 13h41
  3. Isolation par l'intérieur maison ancienne avec murs en pierre
    Par despmic dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2014, 08h21
  4. Maison ancienne: isolation intérieure et/ou inertie des murs chauffants
    Par bunbury dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/08/2014, 09h53
  5. conseil isolation pour maison ancienne avec murs mitoyens : ite partielle ?
    Par tracelaroot dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2012, 09h22
