  • Login:
+ Répondre à la discussion
Solives 70x220 pour terrasse
  1. Juanphi
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Messages
    9
    J'ai parcouru de nombreuses discussions afin d'essayer d'avoir les bases du calcul des sections du solivage d'une terrasse bois mais j'aurai besoin d'une précision...
    Je vais réaliser une Terrasse en bois exotique (Itauba) adossée à la maison, 3 murs en agglo banchés de 0.6 de haut ferment la terrasse .
    Dimension Terrasse : 6.3 m x 3.5 m ( 6.3m mur maison ,lames posées perpendiculairement à la maison, solives sur la portée de 3.5))
    En me servant des formules H=portée/20 et Epaisseur=Entraxe/8 j'ai déterminé la solive "Idéale" qui devrait avoir des section minimum de 70/160 avec entraxe de 50cm
    On me propose des solives en 60/180 ... portée ok et entraxe à 48cm et des 70x220 portée à 440 et entraxe à 50cm.
    Mon questionnement : sachant qu'apparemment je pourrais espacer les point d'appui des lambourdes exotiques 4.5/7 qui vont suivre à maxi 80 cm (et diminuer le nombre de solives) puis-je utiliser les solives 70x220 sachant que leur portée admissible est de 440 et qu'elle ne vont porter que sur 350 ? il y t'il un rapport entraxe/portée de référence ?
    J'espère avoir été clair ...
    Merci d'avance pour vos lumières
    Jphilippe
    • Publicité
  2. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    68
    Messages
    12 566
    Re : Solives 70x220 pour terrasse
    Bonjour Juanphi,
    Existe-t-il un rapport entraxe/portée de référence?
    C'est la flèche de la solive qui commande tout dite flèche admissible soit *L/500 pour un plancher... Il n'y a pas de *portée de référence...
    Avec une solive de 70 x 220 et une portée de 3,50 m, si tu as une charge totale de 285 daN/m² et entre-axes de 0,60 m (0,6 x 3,5 x 285 = ~600 daN) qui provoque une flèche supérieure à 3,5 m > 3500 mm/500 = 7 mm > Ta solive n'est pas admissible pour cette portée, cet entre-axes et ces charges...
    Si tu passes à un entre-axes de 0,40 m soit ~400 kg et que ta flèche est inférieure à 7 mm alors ta solive convient...
    Attention pour une terrasse, la charge admissible est voisine de 250 daN/m² du fait que c'est un lieu convivial où l'on peut danser, sauter... S'éclater quoi!!
    Dernière modification par AMATY ; 13/10/2017 à 10h48.
    MASSACRER SA LANGUE, C'EST PERDRE SES RACINES, SES TRADITIONS
  3. Juanphi
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Messages
    9
    Bonjour et merci pour la réponse,
    j'avais pris en référence le tableau sur les abaques trouvé sur ce site http://boisphile.over-blog.com/article-6372996.html
    Pour une charge de 240kg/m2 , une portée de 3.5 et un entraxe max de 0.5 ils préconisent une solive mini de 63x200 est ce erroné ?
    A quoi correspond le produit entraxe/portée/charge au m2 égal à 600 daN/m2 ?
    L'épaisseur de la solive n'entre pas dans le calcul de la charge admissible au m2 ? j'espérais qu'une hauteur sup pouvait compenser une épaisseur un peu juste pour un entraxe donné....
    j'ai encore des trous d'hombre...
    Merci d'avance.
  4. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    68
    Messages
    12 566
    Regarde ce lien, tu devrais mieux appréhender la philosophie d'approche > Conseils solivage
    Je remplace fréquemment daN/m² par kg/m², valeur plus palpable à l'erreur près...
    Dernière modification par AMATY ; 13/10/2017 à 21h53.
  5. Juanphi
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Messages
    9
    bonsoir,
    donc si j'ai bien compris si je prends la Solive de 0.07x0.22 L=3.5m Entraxe=0.6m
    Fmax: 3.5/500 = 0.7 cm
    P= 3.5x0.6x250 = 525 kg =5250 N
    E=11 000 000 000
    I= BH^3/12 = (0.007x0.22^3)/12 =6.211 x 10^-5
    F=(5PL^3)/384EI = (5x5250x3.5^3)/(384x11x10^9x6.211x10^-5) = 0.0085m soit 0.85cm donc au dessus de la flèche admissible...
    Si je réduit la portée à 3.3m (j'avais oublié d'enlever les 20cm de l'agglo) je peux aller jusqu'à un entraxe de 0.80m pour un F=0.45cm donc sans dépasser la fleche admissible de 0.6cm
    J'ai juste ?
    Encore merci et bon Week-end !!
    • Publicité
  6. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    68
    Messages
    12 566
    Si je réduit la portée à 3.3 m (j'avais oublié d'enlever les 20 cm de l'agglo) je peux aller jusqu'à un entraxe de 0.80 m
    Oui, la portée d'une poutre, c'est la partie hors appuis...
    Attention, en augmentant l'entre-axes, il faut recalculer les charges 3,3 m x 0,8 m x 250 kg/m² = 660 kg
    Erreur de frappe uniquement > B = Base = 0,07 m (70 mm)
    Là, je trouve environ 43 mm... J'me suis peut-être trompé...
    La contrainte dans la poutre est assez élevée > Risque de fluage dans le temps si cette charge est maintenue continuellement (par exemple bac important pour fleur et ou petit arbuste...)
  7. Juanphi
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Messages
    9
    bonjour ,
    C'est sur que si F=45 mm c'est pas la même chose...
    Oui j'ai bien fait le calcul avec B=0.07 (il était tard
    Je pense que si quelqu'un s'est trompé il y a bien plus de chance que ce soit moi ... mais je ne trouve pas où ... je trouve avec 0.8 d'entraxe F=0.45 cm ... il y a une puissance de 10 qui se ballade quelque part...
    la formule est bien ?
    F=(5PL^3)/384EI I= BH^3/12 = (0.007x0.22^3)/12 = 6.211 x 10^-5
    Si oui F = (5x6600x3.3^3)/(384x11x 10^9 x6.211x 10^-5)= 1185921/ 384x11x6.211x 10^4 =1185921/262352640 =0.0045 m soit 4.5 mm .... j'ai un x10 perdu en route mais ou ?
    E est bien égal à 11 x 10^9 ? j'ai pris cette donnée sur un autre post...
    Dernière modification par Juanphi ; 14/10/2017 à 10h15.
  8. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    68
    Messages
    12 566
    Non, tu n'as rien perdu...
    En fait, je viens de me relire et la valeur que j'ai trouvée est 4,5 mm...Mauvaise transcription de ma part...
    Ton écriture me perturbe avec tes 0,85 cm ou 0,45 cm...
    J'écris toujours en m ou en mm 0,0045 m ou 4,5 mm, mais jamais sous la forme 0,XX cm ...
    C'était en fait le 8,5 mm que je trouvais un peu fort et donc au-dessus de la flèche admissible de 7 mm...
    Oui, cela dépend de l'essence de l'arbre et de la qualité du bois... Certains conifères frôlent les 1400 daN/mm²...
    Comme je l'écrivais la contrainte moyennée dans la solive est trop élevée.... Il faut diminuer l'entre-axes et/ou augmenter la section de la solive...
    Ne pas oublier que lorsque 4 personnes dansent en se tenant, c'est 4 x 80 kg x ~1,8 (en présence de saut) soit ~580 kg sur une surface relativement faible, il est préférable de prendre des entre-axes de 40/45 cm, ainsi un groupe dansant impactent 3 solives et non une seule avec 80 cm d'entre-axes...
    Dernière modification par AMATY ; 14/10/2017 à 15h59.
  9. Juanphi
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Messages
    9
    Merci pour tes précisions et le temps que tu m'as accordé !! maintenant il n'y a plus qu'à passer à la pratique ...
    Merci encore et bon Week-end
    Jphilippe
  10. yaadno
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    413
    bonjour:au§5 et 7 vous avez écrit b=0.007 ...... en faisant le bon calcul avec b=0.07
  11. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    68
    Messages
    12 566
    Non, le calcul est correct, yaadno, c'est juste une erreur de frappe ou de retransmission...
    Eh! Bien, Bon Courage...
    Bon Dimanche
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Solivage toit terrasse avec solives non standard
    Par barddack dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/01/2016, 13h14
  2. aide calcul solives/plancher pour terrasse tropézienne
    Par dilou28 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 89
    Dernier message: 24/04/2014, 15h26
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 19/01/2014, 04h07
  4. Solives terrasse
    Par philbach dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/09/2012, 10h31
  5. Coupe solives pour escalier
    Par criscap dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/12/2011, 08h45
