Remplacement de serrure sur une porte de jardin
    Philonikos91
    J'ai une vieille serrure sur une porte de jardin. Le souci, c'est que l'ancien propriétaire a paumé la clef. Comme la serrure est bien vieille et rouillée, je souhaite la changer. Sauf que, ne pouvant pas l'ouvrir, je m'interroge sur la marche à suivre.
    Nom : IMG_20171030_172424_1.jpg
Affichages : 104
Taille : 366,0 Ko
    Je pensais commencer par la partie dans laquelle la gache se loge mais je ne sais pas si c'est la bonne marche à suivre
    jeromina
    Re : Remplacement de serrure sur une porte de jardin
    Il suffit d'enlever les 3 vis restantes...
    N'hésitez pas à passer un coup de lame de scie à métaux dans les fentes de vis, et un p'tit coup de dégrip'oil et ça devrait aller...
    Derrière, y'a des écrous?
    Philonikos91
    Merci de votre réponse. Il n'y a pas d'écrou visible de l'autre côté.
    Par contre, pour le remplacement, ça se fait en lieu et place ?
    Dannan
    Cette vieille porte est charmante ; peu probable que tu trouves une serrure de la même dimension.
    Il va falloir apprendre à travailler le métal, percer, éventuellement apprendre à souder.
    On peut scier les têtes de vis, mais après c'est toi qui vois
    Cdt
    f6bes
    Citation Envoyé par Philonikos91 Voir le message
    Bjr à toi,
    Tout étant quasiment pourri..y a pas d'état d'ame à avoir !
    Soit le tournevis et le dégrip oil font l'affaire, soit on sort les grands moyens ( disqueuse) et on fait sauter
    tout ce qui tenterait de..."résister".
    les trous de FIXATION de serrures n'est guére standard. Il donc possible qu'en lieu est place ne soit pas possible.
    Donc avec un léger écart de psotionnement
    Philonikos91
    Merci pour vos réponses.
    Je vais tenter de déposer l'ancienne serrure. Je me demande comment elle tient, car la vis en bas à droite a été rongée par la rouille et il n'y a plus que la tête. Je ne vois pas de trace de soudure donc je m'interroge.
    Pour le remplacement, si j'ai bien compris, il faut que je soude une plaque de fixation comme ceci: https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...thirard-e14964
    Une soudure à la lampe à souder est-elle suffisante ?
    f6bes
    Bjr à toi,
    Tu ne souderas rien avec ta lampe à souder. Faut faire des points de soudure au poste à souder électrique.
    T'es pas obligé de metttre une palque de fixation, Tu peux remetre certainement en place de la meem façon qu'inialement.
    ( sur le chassis de la porte). Reste à savoir l'état du chassis.
    behache
    ...Je vais tenter de déposer l'ancienne serrure. Je me demande comment elle tient, car la vis en bas à droite a été rongée par la rouille et il n'y a plus que la tête. Je ne vois pas de trace de soudure donc je m'interroge.
    Commence par déposer la gâche (la partie opposée à la serrure)
    Il est vraissemblable que serrure et gâche comportent aussi deux vis de fixation dans leur têtière.
    Philonikos91
    Salut à tous et merci pour tous vos conseils. Je vais donc tenter la dépose et je verrai bien ce que je trouve !
  1. Serrure d'une porte de garage.
    Par Philou67 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 38
    Dernier message: 24/02/2014, 08h39
  2. Serrure de Porte PVC bloquée
    Par yamraptor dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2013, 15h40
  3. porte fermee serrure percee
    Par invite63ba484c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/05/2011, 10h52
  4. Porte de garage automatisée : serrure
    Par sorano dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2008, 13h00
  5. Remplacement serrure lave linge Miele W799
    Par invite47db93bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2005, 18h31
