Probleme fenetre porte fenetre pvc
    pseudodispo
    le froid arrivant, nos pieds (vent frais..) ont pu constater qu'une porte fenêtre en pvc double vitrage (qui date de 1997) ne se fermait pas correctement en bas..
    en effet, le petit bout de métal qui doit rentrer dans la structure de la fenêtre ne descend plus.. celui du haut fonctionne parfaitement.
    bref, je pense qu'il faut certainement changer la crémone ? ou bien avez vous peut être un autre diagnostic ?
    j'ai regarde sur internet, je suis un peu perplexe sur les termes (galet, têtière, panneton, fouillot...) et surtout ou retrouver la même crémone à moindre cout ? (sans faire venir un professionnel)
    merci à vous,
    tikeno
    Re : Probleme fenetre porte fenetre pvc
    Je pense qu'il faudrait déposer la crémone pour voir si elle est cassée et en même temps peut être trouver une référence dessus
    Ensuite chez le fabricant de la porte fenêtre on doit pouvoir avoir la pièce détachée
    J'ai eu le cas sur une fenêtre ( de chez ceux qui en à deux ) ils m'ont fourni une crémone moins de 40 €
    Bon courage
    tikeno
    Bon courage
    pseudodispo
    MErci !
    oui en fonction de la meteo de ce jour.. je vais inspecter un peu tout ca..
    pseudodispo
    Apres étude, aucune marque apparente.. et lorsque je tourne la poignée, le mécanisme tourne bien pour la butée du haut.. mais ne tourne pas pour celle du bas.. j’hésite à dévisser l'ensemble.. si je ne peux plus refermer la fenêtre.. grr..
  1. problème dilatation porte fenêtre k-line
    Par kareinette dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/05/2021, 11h35
  2. remplacement d'une vieille fenêtre par une porte fenêtre 1 vantail
    Par kittykat59 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/07/2017, 04h13
  3. Transformer une porte fenêtre en fenêtre
    Par olivier147 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/07/2016, 17h47
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 03/08/2014, 10h41
  5. Ossature bois - Porte fenetre et problème de pont thermique
    Par invite60fd27be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/09/2009, 20h55
