Branchement portier vidéo sur motorisation de portail
    Lacroix
    Je souhaite brancher un portier Vidéo Doorbird 101 sur une motorisation de portail BFT Deimos 400A.
    Le portier est connecté à la maison en Wifi.
    Je souhaite brancher le contact sec du portier à la motorisation pour en déclencher l’ouverture et la fermeture.
    Je dois en outre alimenter électriquement le portier via le moteur.
    Un transfo de 15V est fourni avec le portier mais il me semble que le moteur BFT sort du 24V.
    Ma question est sur quelles bornes brancher le contact sec et l’alimentation ?
    Je joins les schémas techniques.
    Merci par avance pour votre aide.
    ######## Liens externes supprimés.
    Bonjour Lacroix et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Le lien vers l'image a été supprimées.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    En outre, ce type d’installation ne se traite pas en électronique, et va être déplacé vers la rubrique où interviennent les spécialistes du domaine.
    Dernière modification par gienas ; 31/12/2017 à 07h22. Motif: Suppression de liens vers images externes
    Lacroix
    Re : Branchement portier vidéo sur motorisation de portail
    golfo57
    En attente de la validation des pièces jointes je peux te dire que pour ouvrir le portail tu utilises du portier vidéo B1-B2 => 60-61. On te fournit un transfo que tu alimenteras par L-N en 230V et la sortie 15V sur V-/V+, autant s'en servir, sinon tu récupères les 24V en sortie 50-51. @+
    Lacroix
    Merci Golfo57.
    Pour le branchement de la commande d'ouverture c'est parfait. Pour l'alimentation électrique, les deux fils nus du transformateur se branchent en V- V+ sur le portier. J'ai mon transformateur en 15V à brancher sur le moteur. Il vaut mieux trouver une prise femelle que je relis en 240V sur L N du moteur ? Je pensais sinon me passer du transformateur et me brancher comme tu le recommandais sur le 24 + 24 - du moteur mais c'est là que j'avais peur de griller quelque chose en passant de 15 V à 24 V
    golfo57
    Citation Envoyé par Lacroix
    Comme je n'avais pas encore vu les pièces jointes, j'imaginai le transfo à câbler, mais il n'est pas difficile de rajouter une prise à partir de L-N.
    La notice dit bien 24Vac/dc 1A max, donc pas de problème. @+
    Lacroix
    Merci, je teste le branchement et fais un un retour.
    manu6869
    BOnjour,
    moi je souhaite raccorder un portier video sans fil (Blyss WOLIN) à mon "vieux" portail moteurs SEA carte mère MPU/OE4.
    J'ai testé les branchements courant sec sur les bornes 1/2 et 7/10 pour mode portail et mode piéton, mais aucune overture ne fonctionne...la vidéo et le son, l'alimentation de la platine de rue est branché sur un transfo 12 V 1A.
    ci-joint la doc du MPU/OE4
    Merci de votre aide
    Bonsoir manu6869,
    Crée une nouvelle discussion et donne un lien sur chacune de tes notices d'installation.
    Comment as-tu raccordé ?
    Pour faire un test, établir une liaison fugitive sur CN2 entre 1 et 2 (ou installer un Bouton Poussoir)
    Le paramétrage de la carte est-il correct ? Je n'ai pas tout compris sur ta notice.
    manu6869
    Merci Jeryko, mais je n'arrive pas à ouvrir une nouvelle discussion...
    Oui la carte est correcte. mon portail est déja piloté par un clavier numérique d'ouverture et une télécommande...je veux y ajouter mon portier vidéo.
    manu6869
    PArdon si j'ai trouvé...je viens d'ouvrir la nouvelle discussion...
  1. PB BRANCHEMENT CARTE CAME ZL90 et PORTIER VIDEO CAME
    Par nono72240 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/12/2016, 18h59
  2. Branchement digicode et motorisation de portail
    Par kvb75 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/08/2016, 23h53
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 17/02/2015, 21h25
  4. portier video + portail automatisé
    Par invite3ac42f2f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/10/2010, 22h37
  5. commander un portail électrique avec un portier vidéo
    Par invite5974b2ae dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/09/2009, 21h32
