variateur 4 fils
variateur 4 fils
    phil33300
    choix variateur lumière
    J'ai équipé un local avec des spots et appliques LEDs , tous dimmables. L'ancien variateur fait pour un éclairage classique (incandescent et halogène) posant problèmes, j'ai voulu le changer pour un variateur fait pour les LEDs. L'installation électrique étant en saillie, j'ai trouvé ce modèle: https://www.leclubled.fr/variateurs-...eur&results=52. Je n'ai jamais pu savoir exactement, même auprès du fournisseur, pourquoi, et comment s’effectuait le branchement de ce variateur, car il nécessite 4 fils ! ( 2phases + 2 neutres) ? Aucun schéma de branchement trouvé.
    Bien sûr, on trouve d'autres marques, mais à encastrer, et qui valent pas loin de 100€, comme Legrand Celiane.....
    Carminas
    Re : choix variateur lumière
    C'est sans doute phase et neutre en entrée, puis phase et neutre en sortie à destination de votre lampe
    Finalement cela agit comme une coupure bipolaire
    Carminas
    penthode
    sur la photo :
    https://www.leclubled.fr/1532-thickb...lecommande.jpg
    c'est assez clair !
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    sur la photo ... c'est assez clair !
    Hum, pas vraiment.
    Je lis, entre autres:
    Error 1011 ... Access denied
    What happened?
    Ou bien le lien n'est pas le bon, ou l'image n'est pas publiable.
    Dernière modification par gienas ; 15/01/2018 à 08h31.
    phil33300
    Je ne suis pas du métier, et ce qui est clair pour vous ne l'est pas automatiquement pour moi ! Sur le variateur actuel, l'alimentation se fait avec les 2 fils, c'est tout. Sur celui-ci,il faudrait alors que je le branche sur l'alimentation, et que je tire une ligne vers les lampes ????? Un schéma du vendeur aurait été le bienvenu, sinon le minimum.....
    golfo57
    Citation Envoyé par phil33300
    Comme tu as déjà la phase entrante et sortante, tu amènes un neutre entrant et un autre vers les lampes, et tu as les 4 fils. @+
    penthode
    hello ,
    bizarre , ici ça marche , voilà la page d'origine avec les photos
    https://www.leclubled.fr/variateurs-...872254316.html
    Carminas
    On trouve différents type de variateur
    2 fils : phase et retour lampe
    3 fils : phase, neutre et retour lampe
    4 fils : phase, neutre, retour lampe phase et retour lampe neutre
    Carminas
    phil33300
    Red face Re : choix variateur lumière
    OK j'ai compris !
    Eh bien, je me contenterai d'un variateur à phase + neutre, revoir toute l'installation, ça ne me "branche" pas trop (Ah ! Ah !)
    Un grand merci à tous, Cordialement.
    phil33300
    variateur 4 fils
    Je suis tenté par un variateur ci-après: https://www.manomano.fr/interrupteur..._id=5712851.Il a 4 bornes, pour un branchement en va et vient. Or, il va remplacer un simple inter l'installation n'ayant pas de va et vient. Si je branche uniquement la phase + le neutre, est ce qu'il va marcher ??? Je suis novice, désolé...
    pidofra
    Re : variateur 4 fils
    En fait ce variateur peut etre monté en Va et vient ce qu'il fait qu'il peut aussi etre mopnté en simple allumage il suffira de laisser un plot conçu pour un navette non branché (vide)
    Donc il reste
    une phase
    un neutre
    et un retour lampe. mais je ne sais pas lesquelles font quoi il devrait y avoir un petit shema de montage pour reperer les plots.
    pidofra
    Je pense que ce variateur est du type va et vient
    donc phase neutre et deux navettes. il faut juste laisser un retour sans branchement pour s'en servir en variateur simple allumage.
    phil33300
    Red face Re : variateur 4 fils
    Merci de vos précisions. i j'ai bien compris, je pourrais le monter à la place de l'ancien variateur pour lampes incandescentes, alimenté par 2 fils ?
    Car, vu le prix, ce produit m'intéresse !!......
    pidofra
    Oui sans probleme il faudra juste laisser un retour navette non branché.
    Par contre il n'est utilisable que pour des lampes leds dimables.
    Alimentation : 230 V AC.
    •Charge maximum : 350 W.
    •Charge minimum : 10 W.
    •Connecteurs : bornier 4 plots.
    •Indice de protection IP : IP20.
    •Dimensions : 83 x 83 x 45 mm.
    Fonctionne uniquement avec des lampes LED dimmables.
    pidofra
    Heu j'ai repondu un peu vite. celui la est fait pour des lampes a leds donc dans votre ancien montage il ne devait pas y avoir de neutre et la il en faut un.
    Donc je revois ma reponse et je dirai qu'il ne peut pas se monter a la place d'un inter classique a moins, d'y ammener un neutre au boitier.
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par phil33300 Voir le message
    ... Je suis tenté par un variateur ci-après ...
    Deux discussions, ouvertes sur le même sujet, l'une à la suite de l'autre, ont été fusionnées, ce qui est plus judicieux.
    phil33300
    Question Re : variateur 4 fils
    Excusez moi, mais là, je ne comprend plus grand chose ! L'ancien variateur ne serait pas alimenté par un neutre + phase, comme un inter classique ?
    Ci-joint image du variateur actuel que je veux remplacer:
    pidofra
    Un inter classique n'est jamais allimenté avec le neutre mais avec une phase et un retour a la lampe.
  1. [Divers] Pourquoi les fils cuisinière Indesit k3c15/fr fils ont-ils brûlé ?
    Par tetiou8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2017, 07h17
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 26/02/2016, 14h17
  3. [Divers] Installer 4 fils plaque induction FAURE FEM6732FBA sur alimentation 3 fils
    Par ariane330 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2015, 20h54
  4. [Divers] variateur sans fils Céliane de LEGRAND
    Par ch.dav1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2015, 17h03
  5. Branchement variateur 0670 83 deux fils de chez legrand
    Par domelec54 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/06/2015, 09h25
