Réparer des trous dans une porte en bois ?
    manchette
    Question Réparer des trous dans une porte en bois ?
    En changeant de poignée pour une porte en bois cela m'a créé des trous > 1cm.
    Je voudrai boucher ces trous et je pense utiliser du mastic à bois mais apparemment il faudrait combler les trous en premier lieu.
    Par quel matériau puis je combler les trous dans la porte à votre avis ?
    Le mieux serait peut être un isolant ? (laine de coton, liège..)
    Merci ;=)
    TioChanclas
    Re : Réparer des trous dans une porte en bois ?
    pourquoi pas une cheville en bois, coiffée de pate à bois?
    manchette
    D'aprés ce que j'ai compris la pate ne suffit pas pour les plus grands trous, il faut passer au mastic à bois .
    Par contre on m'a conseillé de remplir le trou avant, l'idéal serait avec du bois, mais a part des cales je ne vois pas trop comment.
    Des idées pour remplir les trous afin que le mastic puisse ensuite fermer et sceller le tout ?
    Akortys
    +1 pour la méthode de TioChanclas. Tu combles avec une cheville un peu forte que tu rentres à coup de marteau. Une fois fait tu coupes la cheville au niveau de la porte et tu finis par combler par de la pâte à bois qui est un mastic. Un coup de ponçage et le tour est joué
    Dernière modification par Akortys ; 05/02/2018 à 15h49.
    TioChanclas
    Bonjour Manchette, vous voulez remplir avec du bois et je vous propose de remplir avec du bois... Une cheville en bois, donc... ou tourillon...
  1. Bois aggloméré: réparer charnière de porte de cuisine arrachée
    Par conduisant dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 30
    Dernier message: 27/06/2022, 15h54
  2. Idee de prix pour reboucher un trou (20x30cm) dans une porte en bois
    Par Futurama76 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/11/2013, 09h53
  3. [Blanc] Deux trous dans la porte d'un lave-vaisselle brandt premia 3614D.
    Par invitef077f0e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 17h36
  4. Reparer un choc dans la porte d'un refrigerateur
    Par invitef5a05c19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2006, 17h34
