Trous dans mur de brique/plâtre
    Astyanax
    en voulant retirer des vis fixées dans un mur en briques recouvertes de plâtre,
    j'ai retiré accidentellement tout le plâtre autour des trous des vis.
    Je me retrouve avec 2 trous de chaque côté du mur.
    Sur un mur une partie de la brique a été enlevée sur un trou.
    Je vous remercie de m'indiquer comment je peux réparer cette c...erie.
    J'ai joint des photos qui montrent mon exploit.
    Merci de me répondre.
    Je vous souhaite une bonne soirée.
    Astyanax.
  2. Publicité
  3. #2
    ossau
    Re : Trous dans mur de brique/plâtre
    ben avec du platre ! bourrer grossierement les trous sans que cela dépasse du mur , attendre que cela sèche puis enduire avec une spatule en lissant
  4. #3
    Astyanax
    Bonjour Ossau et merci pour ta réponse,
    en fait, je voulais savoir s'il fallait préalablement bourrer le trou de papier ou de chiffon et
    le type de plâtre à utiliser était le plâtre à modeler.
    Est-cela ?
  5. #4
    ossau
    oui vous pouvez aussi mais si votre platre est assez consistant.. le préparer en petites quantités pour ne pas gacher la marchandise ah oui j'oubliais, mouiller legerement la brique avant...
    Astyanax
    Merci encore et bonne journée.
    phoenix440
    Pas besoin de bourrer de papier.
    Achetez un petit pot d'enduit de rebouchage tout pret (le plus petit pot vu votre faible surface) ou demandez un fond à un voisin/ami, une spatule et hop, en 30 secondes c'est fait
    Astyanax
    Bonjour et merci Ossau pour ta réponse.
    Je vais acheter un petit pot d'enduit ce week-end et je me lance.
    J'ai retrouvé un rouleau de tapisserie au grenier donc je n'ai plus de problèmes.
    La discussion peut être classée "résolu"
    Merci à tous et bon week-end.
    Astyanax
  1. quel matériau poir tepzrer une lezarde dur mur ancien platre/torchi/pierre—brique
    Par remi19 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/04/2016, 08h41
  2. pleins de trous dans un mur en plâtre : ver rouge?
    Par jaja44 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 21/07/2014, 16h12
  3. cloison et isolation acoustique (brique, BTC, BA13, carreau de platre, etc...)
    Par cox31 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/05/2013, 06h52
  4. plafond brique/platre et ouate de cellulose!!!
    Par hdsbattus dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2011, 15h52
  5. chaux ou platre sur brique monomur ?
    Par padicannelle dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/10/2009, 10h11
