Parquet sur vieux plancher
    mongigi38
    J'ai le projet de refaire le sol de l'entrée de ma vieille batîsse datant de 1784 (vieux moulin). Cette entrée se situe à l'étage intermédiaire (un escalier monte pour desservir une chambre et un autre descend pour accéder au Salon, SDB...). Le sol est composé d'un vieux plancher reposant directement sur des poutres apparentes à l'étage du dessous (photo 3). Le plancher est ajusté avec des cales également visibles.
    Il y a une cheminée (dont nous nous servons jamais) dans l'entrée et devant il y a du carrelage.
    Ce mélange de plancher / carrelage fait que le sol n'est pas à niveau (jeu de +/- 2 cm), j'envisage donc de :
    - Poser de l'OSB2 (ou 3 ?) sur le plancher en ajoutant des cales pour rendre le sol plan ===> faut-il respecter un sens ? faut-il le clouer ou le coller ? avec quel type de colle ?
    - Poser par-dessus l'OSBx une sous-couche,type panneaux vert 4mm
    - Poser le revêtement final (certainement du contre-collé)
    Merci de vos réponses / conseils
    Cdlt,
    Jean-Louis
  1. Vieux parquet ?
    Par zendub dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/03/2020, 17h39
  2. Comment caler vieux parquet sur les poutres
    Par Lyrn dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2016, 08h36
  3. parquet sur vieux plancher
    Par anavalen dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/10/2015, 13h43
  4. comment reposer un vieux parquet sur une dalle?
    Par alex44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/06/2011, 16h09
  5. Dégriser un vieux Parquet en Chêne
    Par Titi_Des_Petites_Roches dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/01/2009, 09h32
