Flèche L/500 pour 3 IPE 120 soudés sur 3.5m de portée
    Buleurps
    Quelqu'un saurait calculer à partir de quel poids, uniformément réparti sur 3 IPE soudés sur toute la longueur et posés sur 2 appuis simples, ces derniers flèchent à L/500 et ce pour une portée de 3.5m ?
    Merci !
    Jaunin
    Re : Flèche L/500 pour 3 IPE 120 soudés sur 3.5m de portée
    Quel serait la longueur des appuis et quel serait la distance restante pour la charge uniformément répartie ?
    Jaunin__
    Buleurps
    3m50 est la longueur utile. Ce sont des IPE de 7m qu'il me reste sur les bras. Ca laisse de la marge pour de sacrés appuis
    Jaunin
    Une première approche pour une flèche de 7.0 [mm] me donne une charge de 5.167017e+04 [N].
    Maintenant il faudrait reprendre pour affiner.
    Jaunin
    Voici les résultats :
    Appui de part et d'autre de 1750 [mm], Charge au centre de 50000 [N] uniformement répartie sur 3500 [mm], j'ai une flèche de 4.15 [mm]
    mais des contraintes trops élevées à la sortie des appuis de 330.5 [MPa].
    Buleurps
    Merci pour les calculs. Le poids total appliqué serait plus de 2t au max. Dans ce cas, les contraintes à la sortie des appuis devient-elle raisonnable ?
    Jaunin
    Appui de part et d'autre de 1750 [mm] Charge au centre de 20000 [N] uniformement répartie sur 3500 [mm] j'ai une flèche de 1.71 [mm]
    la contraintes à la sortie des appuis est de 136.3 [MPa].
    Buleurps
    Merci pour vos réponses !
    herakles
    Animateur Habitat
    Bonjour Jaunin,
    J'aurais vraiment besoin de tes lumières concernant la faisabilité d'un projet de terrasse bois sur structure acier galvanisé .
    J'ai le choix entre des solives IPE de 140x70 ou des pannes C : https://www.fixitshop.fr/uploads/fil...e1route-37.pdf
    Les pannes C peuvent aussi être accolées ou utilisées seules , à voir avec le calcul .
    Mais je n'ai pas les abaques de calcul .
    Portée des solives entre longrines BA : 4.00m
    Il y a trois travées de 4.00m pour une terrasse de 12.00m x 1.80m
    Entraxe des IPE = 0.45m
    Platelage en lames de terrasse en acacia .
    Voici une coupe de principe .
    merci d'avance pour ton aide si ca ne te prend pas trop de ton temps
  1. Pose de panneaux soudés sur poteaux de grillage souple?
    Par 69youpi dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/04/2021, 19h19
  2. Réponses: 51
    Dernier message: 12/11/2019, 22h51
  3. moment quadratrique de deux fers soudés
    Par Hohenheim19 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/04/2013, 15h27
  4. Résistance 2 IPN soudés sur mur pignon [résolu]
    Par 12juillet dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 38
    Dernier message: 06/08/2010, 19h49
  5. TIPE : tréillis soudés sur mur de refend.
    Par invite5dd8afda dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/06/2008, 21h37
