circuit imprimé enceinte probleme
    invitea1bf7c1e
    Bonjour, alors voila je vous explique mon probleme apres voir branche de paire d'enceinte via un dedoubleur (double femme/1 male jack3.5mm) deux paire d'enceinte a mon ordi, tout fonctionner parfaitement jusqu'a ce que une paire d'enceinte se mette a hurler comme des parasite mais de toute leur puissance, bruit tres fort qui a pu me faire tres mal au oreille sur le moment, a chaque fois que j'allumer l'enceinte pilote independament le bruit revener tres tres fort les basse qui vibrent tres fort je me dis alors qu'elle ne peuvent pas etre griller si elle marchent ainsi, apres avoir demonter l'enceinte pour jeter un coup de d'oeil a l'enceinte je touche quelque truc qui mon l'air anormaux, la plus de bruit strident, de sifflement ni de basse et tres fort a l'allumage. mais plus de musique non plus rien ne sort de l'enceinte.
    je vais vous comparez dans les photo si dessous les difference du circuit imprimer constater avec la paire d'enceinte abimer et la celui de la paire intacte. (a savoir que le circuit de la paire intacte correspond a une paire d'enceinte identique en tout point mais juste un peu moins puissant (thonet et vander kugel/ thonet et vander titan))
    invitea1bf7c1e
    Re : circuit imprimé enceinte probleme
    Nom : IMG_0286.jpg
Affichages : 160
Taille : 329,8 Ko le circuit abime comporte des fil de cuivre supplementaire, une trace de brulure ? avec residu blanc ainsi qun depot sur barre
    Sur la photo 2 le condensateur C1 a coulé = HS (revoir autres condensateurs d'alimentation de cette carte)
    La colle sur le quartz n'est pas un signe de panne.
    A part cela, je ne vois rien.
  1. [Analogique] Probleme circuit imprime!
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2017, 20h23
  2. Problème sur mon circuit imprimé
    Par sandrecarpe dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/09/2014, 20h54
  3. Problème création circuit imprimé
    Par invite0ecfd0d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2014, 21h47
  4. problème de création circuit imprimé
    Par inviteb621df46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2012, 02h36
  5. Probleme : création de circuit imprimé
    Par invite211d7fde dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 18h29
