Création d'une terrasse
    soni59
    je m'apprete à réaliser une térasse en béton.
    J'aurai plusieurs question à vous poser svp
    faut il réaliser un hors gel tout autour de la futur terasse
    Pour le joint de dilation aurait il une cote a bien respecter.
    quel serait les bonnes étapes à éffectuer
    merci d'avance
    f6bes
    Re : Création d'une terrasse
    Bsr à toi,
    Une terrasse pourquoi pas..MAIS sur quel support..existant ?
    En quoi un terrasse craindrait elle ...le gel ??? Hors gel entre quoi et...quoi ?
    Tu ne parles nullement si ton béton serait féraillé...ou...non ?
    Des désordes peuvent éventuellement apparaitre suivant la consistance et le remblai
    du sol existant ?
    bastidien
    A priori sur votre plan le joint de dilatation est bien positionné, après qu'entendez vous par un hors gel ? normalement tout les matériaux employés pour réaliser une terrasse sont non gélifs... si vous pouvez préciser quel est votre questionnement ? par contre un joint de dilatation entre le mur de la maison et votre terrasse est un plus ...qui reste souvent théorique, par contre nature du sol, et nécessite d'un hérisson ou pas ça c'est beaucoup plus important !!
    soni59
    Bonsoir Voila je vais essayer de mieux m'expliquer
    mes étapes .
    -Je retire mon ancienne dalle de béton fissuré de partout et non ferraillé et mauvaise pente
    -je creuse 20 cm je réutilise les grava de mon ancienne dalles de béton je realise ma pente de 1cm par metre
    -j'utilise de la bâche pour la remonter d'humiditer
    -je ferraille l'ensemble
    -pose de joint de dilation
    -coulage de mon tout venant avec ciment
    Mais j'ai plusieurs doute
    -faut-il fixer ma dalle de béton avec celle de la maison
    -faut-il créer un contour de toutes la futur dalle de béton de profondeur 50 cm pour le hors gel et ensuite mettre la bache à la hauteur la futur dalle
    J'espere que je suis un peu plus compréhensible .Encore merci tous le mondes et bonne fin de soirée
    bastidien
    Si vous parlez d'une ancienne dalle c'est que vous êtes sur un sol stabilisé, après pour faire simple: sol argileux, un hérisson est préférable, sol sablonneux ou graves vous pouvez vous passer d'hérisson .
    C'est sur la suite de votre message, que j'ai des problèmes de compréhension.
    Tel que je voit les choses :
    vous virez l'ancienne dalle fissuré
    Si sol instable, vous décaissez sur 20 et hérisson en 20/40
    Si sol stable , treillis soudé rehaussé de 5 cm et coulage béton
    Deux options: vous faites le béton ou vous faites livrer ?
    et autre question : finition de la terrasse ? pierres naturelles ou carrelages ?
    Et pour vos questions, oubliez le hors gel ( à moins que vous habitiez en Sibérie, et la construction sur permafrost je maitrise pas ...)
    Ne fixez pas votre dalle à votre maison, et si vous êtes du genre à vous faire des nœuds au cerveau prévoyez un joint de dilatation entre dalle et maison, sinon c'est pas nécessaire
    Dans l'attente de réponses à mes questions pour faire avancer votre projet
    soni59
    bonjour a tous
    bonjour Bastidien
    D'accord pour le hors gel je ne doit pas me prendre la tête je casse mon ancienne dalle et je dame avec les gravas de l'ancienne dalle sur 10 ou 20 cm tous dépend des gravas
    Je fait moi même le béton et pour le sol fini je vais carreler
    et je remonte de 5 cm mon treillis soudé avec la bâche en dessous
    ok je ne fixe pas dalle à ma maison
    f6bes
    Remoi,
    On pourrait voir l'état actuel de la dalle et son environnement ?
    soni59
    Bonjour desole mais j'ai tous cassé
  1. création terrasse tropézienne
    Par dilou28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/06/2017, 14h24
  2. Création d'une terrasse composite !
    Par franckcorreze dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/03/2015, 14h26
  3. Creation terrasse / abri de voiture
    Par Bruno24 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/03/2014, 18h56
  4. Création d'une terrasse bois composite ?
    Par inviteaffda19d dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/01/2013, 09h01
  5. creation d'un terrasse
    Par invite1009e231 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/07/2007, 23h38
