création terrasse tropézienne
    invite92ffe39c
    Après une très bonne expérience de ce forum pour le calcul de solivage de notre vieille maison en rénovation (bonjour Amaty ), je reviens ici pour demander encore de l'aide pour la création de notre terrasse!
    Je vous plante le décor : une vieille maison de ville en pierres des années 1900, un beau volume de combles qui seront en partie aménagés en chambre d'amis et une partie plus basse de plafond où l'on voudrait créer une belle terrasse avec vue sur les Pyrénées ... voici une petite photo prise lors de la remise à neuf du plancher (la dimension des solives ayant été calculée pour supporter la terrasse).
    Nom : IMG_2068.JPG
Affichages : 1195
Taille : 378,5 Ko
    Ma question porte essentiellement sur l'étanchéité de cette terrasse : une bâche type "piscine" + dalle de béton allégée? membrane epdm? autre solution? j'avoue, je suis un peu perdue !!!
    Un grand merci par avance à celui ou celle qui m'aidera
    odile
    invite92ffe39c
    Re : création terrasse tropézienne
    arf, pas de spécialistes de l'étanchéité?? je suis pas au bon endroit??
    invite96e7abce
    Citation Envoyé par dilou28 Voir le message
    odile
    Je suis confronté à un problème similaire, sauf que ma terrasse aura vue sur les Alpes
    " béton allégé " ???? quesako ?
    Un béton par définition c'est LOURD !
    Il doit déja supporter son propre poids ( béton ferraillé, vibré) , plus le poids des personnes qui viendront dessus.
    De plus, à St Tropez, on a l'habitude de danser sur une terrasse, de sauter, de faire la fête, ce qui multiplie les contraintes
    Trève de plaisanteries, il y a tous les jours des accidents de terrasses et balcons qui s'effondrent.
    Tu dois rester sur du matériau LEGER, donc du bois
    Je te conseille des planches contreplaqué marine au lieu de l'OSB que tu as déja mis, et surtout pas de bâche plastique.
    invite92ffe39c
    bonjour!
    Merci de ta réponse Ulysse. Si j'ai bien compris, d'après toi il faudrait juste que je change mon osb contre du bois de marine et hop c'est parti les grillades ??? Je pense que j'ai rien compris en fait parce que là pour le coup ça me parait léger léger niveau étanchéité
    invite96e7abce
    la qualité d'une étanchéïté n'est pas proportionnelle au poids.
    Je dirais même que c'est le contraire.
    Faire un plancher béton sur une ossature bois est tout simplement aberrant.
    Cnt
    invite92ffe39c
    je ne remet pas du tout en cause ton conseil Ulysse, c'est juste que ça me parait bizarre de mettre juste du contreplaqué de marine et c'est tout....c'est qu'en dessous y'a ma chambre et j'ai pas prévu le pyjama-combi-néoprène ... il me manque une info
    invite96e7abce
    Bon, voila ce que je vais procéder sur ma terrasse.
    Etant donné que l'on verra par dessous, donc question esthétique pas de OSB, je vais visser une première couche de planches de mélèze disposées bord à bord sur les solives.
    Puis par dessus un revêtement de feuilles d' aluminium / bitume pour l'étanchéïté.
    Et enfin par dessus une deuxième couche de planches de mélèze ajourés pour l'écoulement de l'eau.
    Cette terrasse recevra la neige du toit en hiver et sera évidemment inaccessible 3 mois par an.
    Voici l'état du chantier
    Nom : IMG_0431.JPG
Affichages : 572
Taille : 101,9 Ko
    invite92ffe39c
    merci pour le détail, bon courage pour la fin du chantier!
    odile
  1. Création d'une terrasse composite !
    Par invitef664e44e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/03/2015, 15h26
  2. aide calcul solives/plancher pour terrasse tropézienne
    Par invite92ffe39c dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 89
    Dernier message: 24/04/2014, 16h26
  3. Creation terrasse / abri de voiture
    Par invitecb8365f0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/03/2014, 19h56
  4. Création d'une terrasse bois composite ?
    Par inviteaffda19d dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/01/2013, 10h01
  5. creation d'un terrasse
    Par invite1009e231 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/07/2007, 00h38
