systéme optima pour ITE et NERGALTO NGSE.
    ziko2015
    Bonjour à tous.
    Toujours à la recherche d'une simplification et réduction des couts en autoconstruction je viens de me dire là maintenant..
    Pourquoi pas le système OPTIMA pour une ITE en finition enduit sur NERGALTO.
    Avec pour base pour moi un VS en double mur isolé entre les 2 rangs d'agglos.
    Alors si réalisation sans lame d'air ventilé....liste des soucis
    Et avec lame d'air ventilé ????
    Surement de la dilatation, condensation et autre chose.
    ziko2015
    Re : systéme optima pour ITE et NERGALTO NGSE.
    Ah.. je viens de voir qu'il y a un ouvrage CSTB ossature secondaire sur ossature métallique.
    Solution OPTIMA à ranger dans les pourquoi pas
    TioChanclas
    Votre idée m'intéresse fortement. Pépettes oblige. Alors quelques questionnettes pour commencer afin de cerner le truc.
    Que mettriez vous comme isolant derrière le Nergalto?
    Si vous avez commencé à la creuser, avez-vous vérifié que Optima supporterait les mêmes charges qu'une ossature bois, et qu'une ossature bois rapportée serait vraiment plus chère?
    Pourquoi ne pas employer des panneaux à enduire vissés-collés?
    Concernant la lame d'air, il me semble avoir compris qu'elle était indispensable pour éviter un suréchauffement de l'enduit, mais des spécialistes vont arriver, j'espère.
    A suivre.
    ziko2015
    bonjour tiochanclas.
    De la laine de roche.
    Non. C'est une idée qui passai par là. Mais vu le nombre de fixation aux m2 nécessaire aux nergalto... Que ce serai un montage à la verticale pour l,ossature et le nergalto à l'horizontale. (L'inverse d'une pose de BA 13)
    file:///C:/Users/MARIO/Downloads/POSE%20LATTIS%20MOB.pdf13).
    ça donne un rail vertical tous les 60cm. Donc pour le poids supporté? a voir
    lucienpel
    si vous parlez d'ossature métallique genre celle utilisée pour l'Optima (fourrures, ..) à ma
    connaissance celle çi ne sont pas autorisée en extérieure.
    Cdt
    ziko2015
    merci lucienpel pour l'info.
    Existe t'il un système d'ossature métallique adapté à la méthode?
    lucienpel
    si je regarde du coté des systèmes bardage ventilée par exemple lorsque des profilés
    support sont nécessaires il me semble qu'ils sont en alu.
    Cdt
    herakles
    Animateur Habitat
    Connaissant le Nergalto SE , je ne crois pas qu'une ossature métallique serait appropriée , car ce treillis métal déployé s'agrafe sur une ossature bois traitée
    A moins de trouver un système d'agrafes sur profilés métal ?
    Bon courage dans tes recherches . As tu commandé ce livre du CSTB ?
    Attention à la dilatation de l'alu qui est le double de celui de l'acier galva .
    L'ossature bois me semble plus appropriée , pas de ponts thermiques ni de condensation
    lucienpel
    < Existe t'il un système d'ossature métallique adapté à la méthode? >
    voir par exemple : http://www.facade-etanco.fr/systeme-...minium-facalu/
    mais il existe bien d'autres systèmes.
    Evidemment le prix ne doit pas être comparable aux fourrures, ...
    Cdt
    herakles
    Animateur Habitat
    Gaffe quand même aux phénomènes de corrosion galvanique : alu et galvanisé ne font toujours pas bon ménage...
    Le treillis nergalto SE est en acier galva , pas forcément compatible pour une pose par agrafage sur de l'alu
    Et il faut tenir compte de la dilatation de l'alu : autant la pose d'un bardage en petits éléments est possible , autant la pose d'un revêtement d'un seul tenant sans joints de dilatation suffisamment rapprochés est risquée .
    lucienpel
    bien d'accord sur la compatibilité des différents éléments.
    C'est pourquoi pour plus de sécurité il faut mieux s'orienter à mon avis
    vers des systèmes sous Avis Technique ou décrit dans les CPT.
    Cdt
    ziko2015
    bonjour à tous.
    Pour hérakles je viens de recevoir aujourd’hui le guide cstb "bardage sur ossature secondaire en bois". Je suis en train de le feuilleter.
    Il ne s'y trouve pas la solution poutre en I.
    Je me demandais s'il était possible de les fixer directement sur un mur d'élévation en agglos banché (de 15 ou 20 pour du plein pied), ou agglos simple si gain des banches pour un confort d'été peu important entre agglos banché et agglos simple.
    Voilà.
    Toujours en recherche du système de construction d'ITE au meilleur rapport coût fourniture/efficacité.
    Je reste sur un vide sanitaire en double mur avec iso polytruc entre les 2 rangs d'agglos. Hérisson support de dalle (compatible tunnel à galet le herrisson? si j'ose franchir le pas).
    Donc élévation sur rang d'agglo intérieur et ITE prolongement iso polytruc et son enduit;en appuis sur agglo extérieur. Mais pas d'enduit sur iso. construction voisine avec ITE poly et enduit minérale. A l'air vraiment sensible au coup et effet vaguelette et visibilité des joints pas terrible terrible par lumière rasante.
    Ou alors élévation sur rang d'agglo extérieur , isolant aligné à isolant vs, voile de béton armé de 12cm et brique plâtrière.
    Encore une autre idée .........
    Dernière modification par ziko2015 ; 21/06/2017 à 21h08.
  1. Isolation avec système Optima + Fermacell ??
    Par Amle dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/12/2016, 16h27
  2. Système Optima: embrocher le pare vapeur?
    Dernier message: 29/09/2016, 09h37
  3. Mur pas d'aplomb et système Optima
    Par invite6340359a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/04/2013, 18h07
  4. NERGALTO - Règles à respecter
    Par JUJU88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/06/2012, 06h50
  5. Pose du pare vapeur sur systéme optima
    Par chicoconi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/05/2011, 17h33
