Moteur 400/600 volt
Moteur 400/600 volt
    Robhi
    Moteur 400/600 volt
    Bonjour à vous tous
    J'ai un tour à métaux que je suis en train de restaurer mais je me suis rendu compte que le moteur fonctionne sur 400v. Et malheureusement on me dis que je peux pas utiliser un variateur mono phasé pour ce genre du moteur .
    M'y question est si il y a une solution.
    penthode
    Re : Moteur 400/600 volt
    hello ,
    400V triphasé ?
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    ... 400V triphasé?
    La précision est nécessaire, d'autant que le titre est "mystérieux".
    En triphasé, c'est 230/400V ou 400/700, mais pas 400/600.
    Robhi
    Vous avez bien raison.
    C'est 400/660v. Désolé je me suis trompé.
    J'ai voulu envoyé des photos des plaquettes mais je sais pas comment faire. Ou peut-être on peut pas du tout.
    Citation Envoyé par Robhi Voir le message
    ... J'ai voulu envoyé des photos des plaquettes mais je sais pas comment faire. Ou peut-être on peut pas du tout ...
    C’est prévu.
    http://forums.futura-sciences.com/bricolage-decoration/
    behache
    .... je me suis rendu compte que le moteur fonctionne sur 400v. Et malheureusement on me dis que je peux pas utiliser un variateur mono phasé pour ce genre du moteur .
    Avec un moteur tri
    • 400/660V alimenté par un réseau tri 400V (condition nécessaire et obligatoire à quelques rares exceptions en France) si l'on envisage un variateur de fréquence, il en faut absolument un qui soit également tri 400V.
    • 230/400V, il aurait été possible sous réserve de disponibilité d'un variateur monophasé 230V de puissance suffisante d'alimenter le moteur, couplé en 230V par ce genre de convertisseur.
    f6bes
    Bonjour Gienas,
    Va t il voir le premier "épinglé" !
    Là c'est plus .."direct":http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    Robhi
    Merci pour votre réponse
    Le moteur est actuellement branché en triangle 400. Si je le branche en étoile le voltage sera 660v.
    Si j'ai bien compris. Si je laisse le branchement comme il est mtn ( triangle 400v) et j'utilise mon variateur 7.5kw 20am monophasé pensez vous que ça marche ?
    Jean PESTE
    Je ne suis pas expert mais a mon avis non.
    Par exemple, que fait t'on du neutre sur le vario?
    Sur quelle phase du moteur branche t'on le vario?
    Tu a le tri dans ton atelier?
    Dernière modification par Jean PESTE ; 13/04/2018 à 09h14.
    Robhi
    Mon variateur fait fonctionner une fraiseuse graffenstaden gh1 moteur 4.5kw. Mais le moteur est 220v /380. Donc il est différent du moteur dont on parle.
    J'ai malheureusement pas ou je suis mon un triphasé dans mon atelier.
    Le moteur tounait avec une 380v normal 3 phases et le cable du terre c'est tout. Comme j'ai mentionné auparavant il est branché en triangle 400v.
    behache
    Tu n'as pas lu ceci
    Citation Envoyé par behache Voir le message
    Avec un moteur tri
    Je ne comprends rien du tout.
    Les moteurs sont en triphasé. Que vient faire le variateur monophasé là dedans ?
    Dans l'atelier il y a bien du triphasé ?
    Il suffit de connaître :
    - Tensions entre phases
    - Tension entre phase et neutre. (les 2 étant liées.)
    Robhi
    Ou j'étais avant j'avais triphasé dans l'atelier et je viens de déménager et là mtn j'ai plus les triphasé.
    Et j'utilise un variateur entrée mono phasé et sortie 3 phases pour faire fonctionner mon moteur triphasé et varier sa vitesse.
    Mais il me semble que je tombe sur un moteur du 400/660 et j'essaie de trouver une solution.
    jeanmi58
    Il faut Variateur de Fréquence Mono/Tri 380V a choisir suivant puissance du moteur
    Alimentation 220V Monophasé,
    Sortie 380V Triphasé,coupler le moteur en triangle
    penthode
    le 380 n'existe plus depuis 30 ans !!
    jeanmi58
    ou
    jeanmi58
    Code:
    penthode
    ça c'est de la reponse
    on entend plus souvent parler de 380 que 400 meme sur le catalogue Schneider il parle encore du 380
    penthode
    bref , si l'altivar sort du 400 (ou du 380) il alimentera le moteur.
    SOUS RÉSERVE que l'arrivée mono soit de puissance suffisante
    behache
    Citation Envoyé par jeanmi58 Voir le message
    Alimentation 220V Monophasé,..
    Un variateur de fréquence 230V (220V) monophasé
    - ne peut fournir que du TRI 230V (220V)
    - est incapable de fournir du TRI 400V (380V) triphasé.
    Dernière modification par behache ; 14/04/2018 à 05h09.
    behache
    Je me trompais.
    Il semble exister maintenant des variateurs mono 230V pouvant alimenter des moteurs TRI 400V .
    J'aimerai connaître l'explication technique.
    penthode
    convertisseur SMPS
  1. Le principe d'un moteur 12 volt DC
    Par El_Novice dans le forum Technologies
    Réponses: 32
    Dernier message: 01/06/2016, 13h36
  2. brancher un moteur 6 volt dc sur un accumulateur 12 volt dc?
    Par chez_bob dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2011, 16h57
  3. Moteur asynchrone 220-240 volt mono
    Par sevolia dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/05/2011, 08h54
  4. [Blanc] moteur mono 1000w 220 volt en 110 volt
    Par invite4cf703fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 18h47
  5. moteur 24 volt alternatif
    Par invite1a260649 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2004, 10h18
