Ajout prise electrique sur 32 a
    fredocc
    Smile Ajout prise electrique sur 32 a
    Bonjour et merci d'avance pour votre aide
    Dans ma cuisine je souhaite rajouter un bloc de deux prises et une autre prise à deux endroits différents le tout en saillie afin de brancher un micro onde un frigo et un mini four mais de belle capacité
    Je voudrais savoir si je peux brancher le cable électrique apres fixer les prises en partant de la prise qui est normalement prévu pour mettre une plaque induction et qui n'est pas utilisé et ne le sera jamais
    je voudrais savoir comme c'est une prise avec un domino qui est sur du 32 A est ce que je peux brancher du 2.5 mm 2
    phoenix440
    Re : Ajout prise electrique sur 32 a
    Vous pouvez "transformer" votre prise 32A en une boite de dérivation avec un domino dedans qui distribura vos 3 nouvelles prises. Votre arrivé 32A doit être cablé en 6mm. De la vous ferez repartir vos fils 2,5.
    Pensez à bien couper le courant avec de faire ça
    TioChanclas
    non...respectez sections et protections, et retirez des lignes au besoin. Tout doit être cohérent.
    Carminas
    Si vous voulez repartir avec du 2,5² :
    - soit vous remplacer le disjoncteur 32A au départ par un 20A maxi
    - soit vous mettrez un petit tableau à la place de la prise 32A avec un ou des disjoncteur 20A maxi vers vos différents circuits
    Carminas
  1. Ajout d'une prise TNT
    Par pascal82p dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/11/2017, 16h49
  2. Conseils pour ajout prise électrique
    Par Billom63 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/10/2016, 19h46
  3. Ajout prise dans un garage
    Par Gab_One dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/04/2016, 12h20
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 04/08/2011, 20h22
  5. Ajout de prise
    Par maverick89 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/03/2009, 09h01
