Réno mur intérieur brique/platre/peinture
    Azrog
    Bonjour tout le monde,
    En cours d'étude du projet de rénovation de ma futur RP j'aimerais vos avis/conseils sur le cas des murs/plafonds intérieurs.
    On part sur une ITE donc pas de rails/placo intérieur.
    On est sur de la brique avec platre et une vieille peinture.
    L'humidité dans le salon vient du manque de ventilation (logement pas habité pendant plusieurs années), rien de structurel.
    Donc mon projet :
    - Enlever la peinture acrylique. Pour ce faire, que pensez-vous d'un décapeur chimique + grattage pour enlever au max ?
    Le plâtre risque de partir aussi par endroit j'imagine.
    Mais...est-il réellement indispensable d'enlever la peinture si elle ne s'effrite pas ? Il suffit peut être de tout poncer avec une girafe ?
    La suite :
    - Produit antimoisissure
    - platre si besoin (après avoir tout gratté, agrandit fissures etc)
    - enduit rebouchage
    - enduit lissage
    - primaire
    - peinture
    Quid des plafonds ? Même principe ? On est sur dalle béton pour info. Faut il prévoir quelque chose du genre natte pour éviter que des fissures reviennent ? Etant sur dalle béton ce n'est pas censé bouger je dirais.
    Merci d'avance,
    phoenix440
    Re : Réno mur intérieur brique/platre/peinture
    Le moisi fait beaucoup penser à des remontées capillaires.
    En tout cas plus qu'a un manque d'aération je trouve
    Vos gouttières ne fuient pas?
    Les produits anti moisissures...je n'ai pas trop d'avis là dessus. Ca va peut etre les tuer mais ça reviendra si la soruce d'humidité persiste
    Azrog
    Bonjour à vous,
    Après pour détailler ce point, nous sommes sur sous sol total, sous sol où il n'y a aucune traces d'humidité. Pas de traces à l'étage non plus. Et au rdc, on en retrouve que dans cet espace où apparemment la vieille dame vivait exclusivement sur la fin. Et la grosse traces correspondait à un meuble apparemment.
    Un avis sur le reste ?
  1. Trous dans mur de brique/plâtre
    Par Astyanax dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2018, 08h56
  2. Peinture à l'aérographe ou pistolet à peinture sur plâtre
    Par baptiste152 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/06/2014, 12h46
  3. Réno, avis sur principe d'isolation par l'intérieur
    Par lotinus dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/03/2014, 09h53
  4. chaux ou platre sur brique monomur ?
    Par invite7b851915 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/10/2009, 10h11
  5. plâtre sur peinture
    Par invite88e97b42 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/09/2009, 09h15
