Motorisation rails
Motorisation rails
    invitede1c8495
    Motorisation rails
    Je viens vers vous pour avoir des solutions concernant mon problème.
    J'ai un rail circulaire (courbé de 90°) avec un profilé qui contient des galets qui translatent dedans. Mais je cherche une solution qui permettra que ces galets se déplacent automatiquement, et se rejoignent au même endroit dans le rail.
    Ma solution serait de mettre un moteur avec une courroie, or je ne vois pas comment les mettre.
    Merci pour votre aide.
    Re : Motorisation rails
    Bonjour piero57 et tout le groupe
    Citation Envoyé par piero57 Voir le message
    ... J'ai un rail circulaire (courbé de 90°) avec un profilé qui contient des galets qui translatent dedans. Mais je cherche une solution qui permettra que ces galets se déplacent automatiquement, et se rejoignent au même endroit dans le rail ...
    Une photo de l'installation, l'usage qui en est fait et l'objectif de l'automatisation permettraient sûrement d'avoir des idées à suggérer.
    Là, je ne vois pas du tout ... le tableau.
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invitede1c8495
    Nom : imm.png
Affichages : 96
Taille : 92,1 Ko
    Donc, il faut trouver une solution pour automatiser la translation des galets dans ce type de rail suivant une direction.
    invite8c32ab09
    c'est pas cool des rayon a 90° ....
    courroie elle vont ce touché et frotté
    et ce rejoindre au même endroit ? deux groupe en fin de rail ? au milieux ? inégale ?
    système complexe de câble avec des taquets
    si c'est pas pour motorisé les rideau du salon motorisé chaque galet est surement le plus simple
    invitede1c8495
    Merci pour la réponse freedi
    Oui au milieu du rail mettre un fin de stop pour le rangement des 'rideaux' en position "fermée".
    Oui effectivement motorisé chaque galets à l'aide d'une courroie ou d'une crémaillère ?
    Vous sous entendez quoi par câble avec taquets ?
    invite8c32ab09
    ok
    donc tu n'a besoin de motorisé que deux galet ceux qui vont rejoindre le milieux
    soit tu fixe le moteur sur le galet en prenant en sandwich le rail avec deux petite roue en silicone
    ou plus compliquer tu intègre un boucle de câble comme ca
    ------2--------
    0 0
    --------1-------
    d'un coté un moteur de l'autre une poulie
    le 1 est fixé a un galet
    le 2 a l'autre galet
    2-------------- <
    0......................0 OUVERT
    > ---------------1
    ------2--------
    0..................0 fermé
    --------1-------
    invitede1c8495
    Oui je suis d'accord qu'il faut en motoriser que deux, une de chaque côté. Elles permettront de pousser les autres roues en fait.
    Il faudrait mettre un moteur dans un boitier en effet en dessous du galet. Donc, dans ce cas il faudrait mettre une crémaillère ou une courroie pour faire tourner la roue ?
    Pouvez-vous me faire un schéma de vos explications ? svp. Je ne comprends pas trop là.
    invite8c32ab09
    solution 1
    pincer le tube entre un moteur + galet adhérent comme une dynamo de vélo
    solution deux intégré un câble et deux moteur au extrémité
    invite8c32ab09
    un téléphérique en gros
    invitede1c8495
    Oui mais pour un rail à 90°, cela ne marchera pas votre solution ...
    Que me recommandez-vous dans ce cas ?
    invite8c32ab09
    les deux solution peuvent fonctionner
    le câble peut frotter sur le tube il ne faut pas trop le tendre
    le moteur a galet frottant contre le tube est surement la plus simple
    invitede1c8495
    Mais comment faites-vous pour attacher les galets à ce câble ?
    J'avais pensé à une crémaillère circulaire
    invite8c32ab09
    il faut attaché que deux galets ce sont les rideau qui tirerons les autre galet
    avec un plat en fer percé avec un domino de chaque coté par exemple ce qui permet le réglage
  1. Rails de Laplace
    Par inviteab5ef88a dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2015, 09h09
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 29/08/2009, 23h26
  3. Chariot sur des rails
    Par invitead7828c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 17h25
  4. Rails et chemin de fer, des rails spéciaux?
    Par invitec746602f dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/09/2008, 22h48
  5. Les rails du TGV
    Par zoup1 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/02/2007, 22h51
