Quand on appuie la tête sur une surface et qu'elle tourne,la bobine interne est débrayée d'un demi tour, la force centrifuge du fil tire le fil bobiné qui viendra se sectionner (calibré à la longueur adéquate) sur le couteau fixé en bord du cache. Ceci impose qu'il reste un bout de fil suffisamment important à l'extérieur avant de lancer la manip.
J'ai dit totalement automatique et non avec l'avance du fil par frappe au sol
alors là jamais vu.
je pense que c'est la force centrifuge qui fait dérouler le fil,cette force centrifuge étant dépendante de la vitesse de rotation.
Cesare
Oui pour la force centrifuge, mais si il n'y avait que cela la bobine de fil serait débitée en petit bout en quelque seconde.
Là j'ai un doute, il doit y avoir une petite manette qui déclenche l'avancement.déroulement totalement automatique
Jaunin__
Ou c'est la traction exercée par le fil qui en dessous d'un seuil déverrouille la bobine. Un peu comme lorsqu'on tape sur le tête.
Mais là on est tributaire de la vitesse de rotation.
(Pour information j'utilise du fil carré, cela coupe mieux)
Bon je veux bien, mais quand le fil se casse un coté ou deux cotés, on est toujours à la rotation maximum, à quel moment l'information est transmise à la bobine quelle doit laisser sortir une certaine quantité de fil ?
Il faudrait mesurer la force sur le fil quand la longueur est correcte ?
Une information :
https://www.youtube.com/watch?v=D4bLTaxqJkY
J'ai fais une recherche sur les coupes bordure, il parle de semi-automatique et d'automatique.
Je n'ai pas réussi à trouver un plan de l'appareillage.
Regardez page 17
http://www4.ac-nancy-metz.fr/autocom...sailleuses.pdf
Mais cela m'énerve, on ne voit pas bien.
quand on change le fils , on voit le systeme de fonctionnement , tu demontes ta tete puis tu regardes , c est genre de taquet avec un ressort je crois , et quand il y a moins de fils , ca relache le taquet et hop plus de fils
Il doit y avoir comme un "régulateur de Watt"
Je pense que le système ne doit fonctionner qu'avec des machines électrique.
Sur les machine à benzine on peut à tout moment changer la vitesse de rotation.
J'ai une machine à benzine et à frappe sur le sol
Dernière modification par Jaunin ; 16/05/2018 à 18h37.
Dernière modification par jeanmi58 ; 16/05/2018 à 19h00.
il y aucun système electronique pour gerer ca , c est des pieces mecaniques , il y a moins de tension ,ca relache le taquet , et au le fils sort.
