Terasse bois avec lame classe 3
    sma3877
    Bonjour je suis en train de faire une terasse sur une dalle béton.
    Sur cette dale j'ai mis des lambourdes classe 4,fixe avec des cheville a frapper et poser sur des cales de 5mm.
    Les lambourdes sont recouverte d'une bande de protection.
    Dessus j'ai des lames de terasse classe 3 que j envisage de fixer sur les lambourdes en intercalant également des cales de 5mm.
    Je lis a droite et gauche que les lames classe 3 sont a déconseillé pour une terasse.
    Avec mes cales est ce valable ou faut t il que je change mes lames.
    Merci des conseils.
  2. Publicité
  3. #2
    sma3877
    Re : Terasse bois avec l'âme classe 3
    c’est lame pour le titre et pas l’âme problème de correcteur orthographique.
  4. #3
    TioChanclas
    ce n'est pas forcément le meilleur choix, mais selon l'exposition (etc...) ça peut vous faire l'affaire pendant quelques années quand même!
    Maintenant, si choix il y a, classe 4 serait mieux.
  5. #4
    sma3877
    Re : Terasse bois avec lame classe 3
    Les lames sont déjà achetés.
    La terasse est exposé au sud et je suis en région parisienne.
    Y'a 40 lame a ramener si ça va pas, ça se fais mais si je peux éviter.
    TioChanclas
    pas de contact permanent avec l'humidité, donc selon moi classe 3 jouable...
    sma3877
    En effet les lambourde sont en classe 4 sur cale, et entreles lames et lambourdes il y a encore des cales plastique.
  1. Creation terasse bois sur lambourde
    Par sma3877 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/05/2018, 13h59
  2. [Santé] Bois de classe 4 -- possible en intérieur ?
    Par Don-Quichotte dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2016, 15h15
  3. Isolation d'une lame d'air horizontale sous plancher bois
    Par jeanlouis84 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2012, 17h48
  4. Lame bois pour terrasse !
    Par benoit21 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/07/2011, 09h22
  5. isoler avec une lame d'air
    Par skywalkerluke dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2006, 18h57
