Linky et ancien disjonteur
    inviteb3752047
    Mon compteur n'a pas encore été remplacé par un Linky. Je ne suis pas contre son remplacement mais je voudrais savoir si mon vieux disjoncteur vas aussi être remplacé ?
    Toute l'ancienne installation en faite car elle est assez imposante et je pense que cela pourrait être l'occasion pour gagner un peu de place. Chez moi il il a trois element : une petite boite noire (fusible ... ?) puis dessous le compteur et ensuite le disjoncteur. Le tout sur un panneau de 25 x 80 cm. J'imagine qu'un Linky est moins imposant que ca ?
    Re : Linky et ancien disjonteur
    Non, le technicien a juste déplombé, vu que l'intensité était au max (sinon il la règle au max) et mis un "plomb" fluo à la place du plomb quadragénaire, il le fait aussi sur le boitier fusible (?) en amont du disjoncteur.
    Linky est à peine plus petit que le compteur électromécanique modèle 1954 et il est placé pour que les connexions soit en face des trous de passage des fils à travers le tableau.
    inviteb3752047
    Merci. En fait je pensais que Linky avait les trois fonctions . (Disjoncteur, compteur et boite a fusible(?))
    Mon disjoncteur a une intensité de 30 A maximum. Si je veut une puissance supérieure est ce que mon disjoncteur sera change ? Et si oui a quelle prix ? Je me dit que cela peut être une solution pour obtenir le remplacement du disjoncteur.
    Carminas
    Oui il sera changé gratuitement, vous ne paierez que le prix de l'augmentation du puissance.
    A supposer bien entendu que l'alimentation de l'ensemble compteur/disjoncteur soit dimensionnée pour supporter plus de 30A
    Carminas
    Bjr à toi,
    Le linky " disjoncte " si tu dépasses la puissance de ton contrat.
    Tu peux le "réarmer" toi meme.
    Tu ne nous a pas fait voir ton disjoncteur EDF. Donc on ne sait pas s'il peut etre " calibré" à une puissance
    supérieure.
    Si effectivement 30A est l'intensité MAXI gérée par ton disjoncteur, ALORS il devra etre remplacé si tu veux aller au delà.
    Pour le prix faut te renseigner auprés d'edf. Mais vouloir changer de puissance sans nécissité , juste
    pour "remplacer" le disjoncteur....ça risque d'etre couteux pour pas grand chose.
    Photo du di,sjoncteur SVP
    inviteb3752047
    Nom : 20181110_115504.jpg
Affichages : 4844
Taille : 156,4 Ko
    Voila.
    inviteb3752047
    Merci pour vos reponses.
    invitef030d2af
    Une photo du disjoncteur en entier svp
    Juste pour savoir si c'est un différentiel et si il y a un bouton test
    inviteb3752047
    Nom : 20181108_125406.jpg
Affichages : 4483
Taille : 125,3 KoNom : 20181108_125406.jpg
Affichages : 4483
Affichages : 4483
Taille : 125,3 Ko
    Voila
    izentrop
    Pas encore la pièce jointe mais la première photo montrait bien que 30 A est son maximum.
    Le disjoncteur sera changé par un 60 A et le disjoncteur interne au linky sera réglé sur 30A.
    A condition que les fils d'arrivée soient suffisants en section, je pense.
    Dernière modification par izentrop ; 10/11/2018 à 15h03.
    Remoi,
    En tout cas , y a pas de différentiel sur cette antiquitée !!
    inviteb3752047
    Merci.
    Ca veut dire quoi exactement différentiel ?
    inviteb3752047
    Merci.
    Les fils d'arrivées ils doivent être très ancien aussi...
    Si linky a un disjoncteur intégré je devrais avoir un gain de place ?
    Carminas
    Non, il y aura toujours un disjoncteur de branchement : l'AGCP, mais son rôle ne sera plus de limiter la puissance d'abonnement.
    Par contre il matérialisera la limite entre l'installation EDF et l'installation privative, il assurera une protection contre les court-circuit, et une protection différentielle contre les défauts d'isolement supérieurs à 500mA.
    Au niveau du Linky, on ne peut pas vraiment parler de disjoncteur. C'est plutôt un dispositif électronique dont le rôle est de couper si on dépasse la puissance d'abonnement.
    Carminas
    invitef030d2af
    Re
    La photo n'apporte rien
    Je m'explique : si le disjoncteur est non différentiel Enedis se doit de remplacer (a ses frais ) ce disjoncteur vétuste , idem si le bouton test ne fonctionne pas !
    Donc svp une photo nette du disjoncteur ou de sa plaque d'identification
    Mon disjoncteur différentiel (c'est marqué dessus) de 60 ans et sans bouton de test a été laissé en place.
    Ce n'est pas Enedis qui monte les compteurs et j'ignore si les prestataires de service doivent faire remonter des informations de vétusté.
    invitef030d2af
    Le remplacement des compteurs est confié à des prestataires de service .Leur role est uniquement de remplacer des compteurs
    Dans votre cas il faut faire la demande à Enedis en stipulant que le bouton test du différentiel ne fonctionne pas ou est inexistant
    Si besoin un courrier
    inviteb3752047
    Nom : Compteur.jpg
Affichages : 4377
Taille : 473,3 KoNom : Compteur.jpg
Affichages : 4377
Taille : 473,3 Ko
    inviteb3752047
    Merci a tous.
    Sur la plaque d'identification il est indiqué clairement disjoncteur différentiel...
    Je suis désolé mais je ne parviens pas a faire une photo plus claire.
    Citation Envoyé par Rosten Voir le message
    Merci a tous.
    Remoi,
    Si il est différentiel, le "courant" différentiel est certainement indiqué (600 mA 500 mA,300 mA...) ?
    chez moi la valeur n'est pas indiquée, mais elle doit être assez élevée selon des constats personnels.
    invite5de44d7b
    Salut, si tu ne peux pas faire mieux comme photo,tu peux écrire ici tout ce qu'il y a d'écrit dessus... On peut peu être trouver l'information sur internet
    invited9d8791e
    Quasiment tous les vieux DB qui ont plus de 40 ans sont à 650mA. Plus récent (disons fin 70 début 80) on est passé à 500mA.
  1. [Divers] Disjonteur EDF + Interrupteur diff saute
    Par inviteeb18065a dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/08/2009, 22h51
  2. [Blanc] SOS !!!ma machine a laver fait sauter mon disjonteur
    Par invite89acd3c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2008, 16h03
  3. [Divers] Problème disjonteur
    Par invite5e5ea0fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2007, 16h42
  4. [Thermique] Chauffe-eau qui fait sauter le disjonteur
    Par inviteed1f2aa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 17h10
  5. Probleme de disjonteur/compteur
    Par inviteb353888f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 18h51
