Disjoncteur qui saute sur une ligne lampes
    grisouille43
    J'ai une résidence secondaire. Lorsque je pars je coupe le disjoncteur différentiel de mon tableau. Je me suis absenté 15 jours et lors de ma dernière visite impossible de remettre le disjoncteur différentiel. qaund je le remontais il sautait. J'ai baissé tous les disjoncteurs en lien avec ce disjoncteur différentiel et les ai remonté un à un. J'ai pu ainsi observer que lorsque je remontais un disjoncteur qui alimente 3 lampes, c'est lui qui faisait sauter le disjoncteur différentiel... Par contre, je ne comprends pas car tout marchait bien avant... J'ai enlevé les 3 ampoules sur les lampes, elles sont intactes et cela ne change rien, ca saute toujours. Merci de vos lumières!
    penthode
    Re : Disjoncteur qui saute sur une ligne lampes
    hello ,
    y'a donc une fuite sur la ligne ou dans les supports.
    c'est un éclairage extérieur ? si oui , attention à l'humidité, il faudra alors coucher les douilles .
    Flyingbike
    Modérateur*
    Meme hypothèse que penthode, j'ai eu le cas une fois après des fortes pluies, impossible de remettre le courant (sauf que là, l'humidité était dans les murs, baguettes en bois et fils alu/tissu, mais c'est le même principe)
    Soit ça soit un rongeur a voulu vous faire une farce !
    f6exb
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    À ce point ?
    Elle craignent donc pas l'humidité.
    Dernière modification par f6exb ; 16/11/2018 à 18h18.
    Dannan
    Vous enlevez les lampes et vous actionnez l'interrupteur, vous voyez si ça disjoncte toujours, et ça peut donc vous aider à localiser le problème dans le circuit.
    f6exb
    Au début il a dit :
    grisouille43
    Merci pour vos réponses...
    LEs lampes sont à l'interieur, mais les fils passent dans le grenier... Donc à voir avec les souris ou loirs!
    Carminas
    Il faut reconstituer le cheminement du circuit depuis le tableau.
    Si c'est apparent dans le grenier cela ne doit pas être compliqué
    Ensuite vous débranchez le 1er point de connexion du circuit, celui qui est au plus près du tableau et vous réenclenchez.
    - si cela coupe, c'est que le problème est dans la liaison vers le tableau
    - si cela tient, vous continuez la même logique en rebranchant jusqu'à la connexion suivante.
    Vous finirez bien par mettre la main sur le composant défectueux (infiltration d'eau, rongeur, fil desserré, isolant fondu...)
    Dernière modification par Carminas ; 17/11/2018 à 07h09.
    Carminas
    penthode
    donc des fils mal protégés....
    attention à ne pas foutre le feu !
    grisouille43
    MErci pour vos retours. Est ce que par hasard cela peut être le disjoncteur des lampes qui pourrait être défectueux?
  1. [Divers] Disjoncteur EDF qui saute
    Par bladinium dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2016, 23h45
  2. s'assurer qu'un disjoncteur saute avant un autre disjoncteur
    Par olimo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/01/2013, 14h21
  3. [Divers] Disjoncteur qui saute
    Par invite02341fb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2009, 13h17
  4. Disjoncteur qui saute
    Par invite6978b1ba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/11/2008, 19h46
  5. [Blanc] mon disjoncteur saute
    Par invite09d83711 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 10h00
