Problème de boutons poussoirs avec telerupteur
    Pierro2260
    Je voulais remplacer un bouton poussoir par un plus récent legrand, et un interrupteur simple allumage qui avait une diode
    et ici le poussoir
    depuis j'ai utilisé des wagos pour regrouper les neutres, et les phases et ai ressorti les fils pour les brancher aux mêmes endroits sur les vieux boutons car sur les neufs ca disjoncte, problème ca disjoncte aussi sur les vieux,
    J'ai tout essayé je suis perdu la...
    Merci beaucoup d avance pour votre aide
    Images supprimées
    bref a priori identique et j'ai bien vérifié les raccords
    Dernière modification par JPL ; 19/11/2018 à 02h06.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Problème de boutons poussoirs avec telerupteur
    Les illustrations doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur externe. Merci.
    Carminas
    Si votre simple allumage était avec une diode, elle était sans doute raccordée à un neutre.
    Si cela disjoncte c'est que ce neutre est mal raccordé.
    Sans doute votre utilisation de Wago pour regroupé les fils.
    Peut être que si l'installation est ancienne ou bricolée, les couleurs normalisée des fils ne sont pas respectées, ce qui à conduit à une confusion dans le rôle des fils.
    Carminas
    Pierro2260
    Merci , sur le poussoir il y avait deux fils marrons, et quatre 'neutre' de vissés tel dans un domino
    Et effectivement un 'neutre' arrivait sur le simple allumage avec diode, j'ai raccordé tous les neutres entre eux
    C'est la première fois que je touche à un circuit avec vieux telerupteur, mais 4 fils bleu et deux marrons sur un poussoir j'ai un doute
    Et alors, ça fonctionne ou non ?
    Si ça ne fonctionne toujours pas, le mieux serait de mettre une photo.
  1. Branchement boutons poussoirs
    Par invite83b4ef5a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/09/2018, 12h51
  2. Fabrication boutons poussoirs
    Par p-erre dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 18h14
  3. boutons poussoirs et pic
    Par marc2009 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2011, 22h25
  4. Boutons poussoirs lumineux
    Par invite1928af64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2010, 13h16
  5. [Brun] les boutons poussoirs des TVs?
    Par roro1111 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2010, 05h46
