Comment brancher un Panneau Solaire à une Batterie ?
    Benow
    Bonjour, je suis sur un projet de Lampadaire écologique et je dois relier un Panneau Solaire à une batterie. Ma question est : Quels sont les (éventuels) éléments électriques qui pourraient être rajouté au système ?
    Panneau Solaire : https://www.gotronic.fr/art-panneau-...l10p-26488.htm
    Batterie (Il y en a deux) : https://www.gotronic.fr/art-accu-li-...0-34-26311.htm
    Merci !
    vincent66
    Re : Comment brancher un Panneau Solaire à une Batterie ?
    Bonjour et bienvenue sur futura...!
    Dans tout système de charge d'accu par pv il faut un régulateur de charge intégrant une diode anti-retour pour éviter que l'accu se décharge e inverse dans le panneau durant la nuit...
    Il faut aussi un Battery Management System BMS qui gère la décharge de l'accu et évite les décharges profondes....
    Dans ton cas de charge d'accus lithium c'est un peu plus délicat, ces accus nécessitant des chargeurs bien spécifiques... Mais ce n'est pas impossible...
    Voyons ce qu'un collègue de passage pourra te suggérer comme matériel, probablement une chinoiserie...
    Belle journée...!
    Vincent
    Benow
    Merci pour votre réponse !
    Je ne m'y connais pas vraiment en électricité, vous avez des références concernant un régulateur de charge qui pourrait correspondre ?
    Cordialement Adrien !
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 30/11/2017, 13h57
  2. que brancher sur mon panneau solaire ?
    Par j0lindien dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/06/2016, 21h07
  3. Brancher un panneau solaire à une batterie
    Par zaineb20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2015, 09h12
  4. Brancher un panneau solaire à une batterie
    Par FollowTheNoob dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2015, 14h55
  5. Réponses: 26
    Dernier message: 28/05/2012, 17h29
