Remplacer un va-et-vient double [Résolu]
    Patapin85
    Question Remplacer un va-et-vient double [Résolu]
    je dispose d'un va-et-vient double de marque inconnue qui est tombée un peu en panne (un interrupteur), et j'ai acheté un modèle différent.
    Je ne voudrais pas me tromper dans le remontage (on se demande pourquoi ! ), aussi vous demandé-je si vous pouviez m'aider.
    Ancien interrupteur :
    Nouvel achat :
    Je suis perdu dans l'agencement des fils, pourriez-vous me dire où exactement je dois insérer les fils rouges, gris, et beige ?
    invited1e66287
    Re : Remplacer un va-et-vient double
    Flyingbike
    Responsable des forums
    pour faire simple
    Le rouge et le petit pont vont en L1, l'autre bout du petit pont va en L2
    le gris va en X1 (OU en X3 selon qu'on veut que la lumière soit allumée inter en haut ou l'inverse, à tester et à modifier, ce n'est pas un va et vient mais un interrupteur simple)
    les beiges vont l'un en X2 et l'autre en X4 (ce sont les fils navette, aucune importance de les inverser)
    Dernière modification par Flyingbike ; 29/01/2019 à 20h32.
    jpg29
    Vous êtes sûr pour l'ancien double va et vient ?
    Moi, je vois un poussoir et un va et vient .
    Nom : Va et vient et poussoir.JPG
Affichages : 1606
Taille : 24,1 Ko
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    Flyingbike
    oh mais c'est vrai j'avais pas fait attention. !!
    Dans ce cas le nouveau modèle ne conviendra pas (j'imagine que le poussoir est pour un télérupteur) puisque c'est une bascule, alors que l'ancien exerçait un contact momentané (sur ressort) qui permet de basculer le télérupteur
    jpg29
    Un modèle qui conviendra très bien :
    https://www.123elec.com/legrand-nilo...oir-blanc.html
    mais il en existe d'autres bien sûr.
    Patapin85
    merci pour vos conseils précieux.
    J'ai noté les références du Legrand, j'irai voir en magasin dans la semaine.
    Patapin85
    J'ai trouvé le NEPTUNE :Legrand f.jpg Dos Legrand B.jpg
    Voici ce que je pense réaliser (j'ai colorié le fil gris en gris-bleu qu'on voit mieux)
    Qu'en pensez-vous ? Vais-je tout faire sauter ? Aïe...
    Hola ! Je crois avoir fait une erreur : il faudrait sans doute mettre le deuxième fil beige dans un trou numéroté 1, et non pas 2, je pense.
    Dernière modification par Patapin85 ; 30/01/2019 à 15h28.
    jpg29
    Vous vous êtes trompé, vous avez là un double poussoir;
    Il vous faut un poussoir ET un va et vient comme le lien que je vous ai donné en post 6
    Patapin85
    Ah, d'accord, merci jpg29. Je vais du coup le commander.
    Carminas
    Cela existe dans plusieurs séries, parfois en composable.
    Choisissez l'esthétique qui vous convient le mieux
    Carminas
    Patapin85
    Ah ? Mince, trop tard, je croyais qu'il n'existait que le modèle proposé, je l'ai commandé, même si effectivement je vois que les petites pattes ne sont pas les mêmes.
    Mais ça devrait quand même s'accorder en forçant un peu mon deuxième interrupteur situé au-dessous :
    C'est ma faute, je n'en avais pas parlé.
    Du coup, j'aurais peut-être dû acheter un Siemens : https://www.123elec.com/siemens-delt...oir-blanc.html qu'en pensez-vous ?
    Oh, je verrai bien lors de la réception. Si ça ne va pas, je leur demanderai un échange.
    Dernière modification par Patapin85 ; 31/01/2019 à 10h17.
    jpg29
    effectivement, si c'est un boitier double, çà risque d'être compliqué pour assembler l'ensemble .
    Je pense que ce sera même impossible de remettre la plaque .
    Pour rester cohérent, l'ensemble doit être de la même marque .
    Dernière modification par jpg29 ; 31/01/2019 à 14h55.
    Patapin85
    Bon, c'est compromis, mais pas désespéré.
    Le boitier du dessous est juste un interrupteur. Au besoin, j'achèterai un Legrand du même style que ma commande. Je vais y arriver.
    Ne reste plus qu'à attendre l'envoi et la réception du petit colis, dans 3/4 jours je reviendrai vous voir.
    Passez un bon week-end.
    Carminas
    C'est quoi votre série actuelle en Legrand ?
    Carminas
    Flyingbike
    je ne sais pas si mosaic se fait encore, mais un cadre avec deux modules et c'est modulable à souhait. Il me semble que ça l'est aussi avec Céliane (mais pas niloé ou l'ancien Neptune)
    Patapin85
    C'est écrit en tout petit, mais j'ai une bonne loupe :
    Du coup j'ai pu annuler ma commande de Legrand Niloé, ils ont été très sympa chez 123elec.
    Ne reste plus qu'à trouver le double poussoir, par exemple ici apparemment : https://www.ebay.fr/itm/Arnould-Espa...3ZnQ:rk:1:pf:0 ou encore là : https://www.ebay.fr/itm/double-pouss...S9n:rk:13:pf:0, ou enfin à cet endroit : https://www.alliancelec.fr/mecanisme...620601129.html
    Mais ce n'est pas donné !
    Par contre, au verso, c'est la même disposition, donc je n'aurai plus qu'à mettre les fils exactement comme sur l'ancien.
    Merci à vous tous, le problème me paraît pratiquement résolu !
    Flyingbike
    NON ! vous montrez encore des doubles poussoirs
    il vous faut une moitié poussoir et une moitié va et vient
    voir ici : https://www.castorama.fr/search?Ntt=...ir+va+et+vient
    Si vous avez un autre module à coté, il faudra le changer aussi si vous voulez mettre une plaque de finition double
    Patapin85
    Est-ce que c'est gênant si j'achète non pas un double poussoir, mais un double va-et-vient comme ici : https://www.ebay.fr/itm/142978291863 ?
    jpg29
    Citation Envoyé par Patapin85 Voir le message
    Pourquoi voulez vous acheter un double va et vient alors qu'il vous faut un va et vient ET un poussoir ?
    Flyingbike
    Pour remplacer ce que vous avez montré en #1, il faut un va et vient et un poussoir. La mécanique des deux boutons est différentes, vous n'avez pas remarqué sur votre modèle hors service ? (l'un revient en position et pas l'autre)
    Patapin85
    C'est juste pour une raison d'économie. Le double poussoir est moins cher que le système original.
    Et puis ça me rassurerait de savoir que je peux acheter ce genre d'interrupteur pour remplacer le mien, car la gamme ARNOULD Espace n'est plus fabriquée. Donc j'en achèterais 1 ou 2 d'avance.
    Ma question portait plus sur le branchement :
    est-ce que je pourrai insérer mes fils à l'identique sur ce modèle, ou bien est-ce dangereux ?
    Flyingbike
    Mais ça n'est PAS PAREIL !!!!
    vous ne pouvez pas remplacer un type d'interrupteur par un autre parce que c'est moins cher !
    c'est comme mettre du gazole dans une essence parce que c'est moins cher
    Si vous aviez un module POUSSOIR d'un coté et VA ET VIENT de l'autre, c'est pour une BONNE raison !
    Probablement parce que le POUSSOIR commande un TELERUPTEUR et le VA ET VIENT est couplé à un autre va et vient
    ON NE REMPLACE PAS UN POUSSOIR par un VA ET VIENT, votre télérupteur va rester bloqué et pour éteindre ou allumer la lumière il faudra manoeuvrer deux fois le bouton (de plus le télérupteur va probablement mourir vite)
    Avez vous remarqué que sur le bouton d'ORIGINE, l'un des boutons était une BASCULE, l'autre un poussoir qui REVIENT TOUT SEUL dans sa POSITION INITIALE lorsqu'on appuie dessus ?
    Pouvez vous confirmer cela ?
    Dernière modification par Flyingbike ; 02/02/2019 à 11h14.
    Bonjour Patapin85 et tout le groupe
    Et j'ajoute, merci de pastaper.
    C'est juste pour une raison d'économie ... Ma question portait plus sur le branchement :
    Comme déjà expliqué, tu dois remplacer par un modèle strictement identique, ou tu dois refaire ton installation en mettant des éléments différents.
    Je vois en #1 que tu as eu une panne qui t'oblige à remplacer à l'identique.
    Ce que tu cherches à faire, c'est impossible sans "casser" l'installation existante, pour utiliser d'autres matériels.
    Flyingbike
    je vous aide encore, vous verrez que ca n'e'st pas si cher que cela
    si vous avez un autre interrupteur a coté, faites nous une photo, parce qu'il faudra prendre une plaque double et changer ledit interrupteur aussi, sinon vous ne pourrez pas mettre de plaque de finition !
    (je suis parti du principe que vous avez une boite d'encastrement à vis puisqu'on ne voit pas de griffes sur l'inter original, à confirmer avec la photo)
    omega.067
    bien le bonjour
    en principe, les deux mécanismes sont recouverts par une plaque double verticale, il faut donc que l'ensemble soit de même marque et modèle, sinon, pas moyen de placer correctement les mécanismes et la plaque adéquate , l'écartement de deux plaques simples est plus grand que celui d'une plaque double et les deux armatures s’emboîtent l'une dans l'autre
    Michel
    Patapin85
    OK, je commence à comprendre, vous m'apportez... la lumière !
    Alors oui, j'ai bien un poussoir à gauche, j'appuie dessus, et il revient en place avec un ressort je pense.
    A droite, c'est un bouton à bascule, j'appuie vers le bas, il reste en bas, et si j'appuie vers le haut il reste en haut. Voilà pour l'explication un peu lourde mais sans doute efficace.
    Ce double va-et-vient est situé au-dessus d'un autre interrupteur normal, commandant une autre lumière.
    Ils n'ont pas de griffe, et tiennent par deux vis.
    Les deux sont assemblables par deux petits tenons et mortaises.
    Donc s'il faut en remplacer un par une autre marque qu'Arnould, je devrais remplacer aussi l'autre.
    Merci à ce sujet pour les prix indiqués, c'est vrai que ce n'est pas cher.
    Aujourd'hui, j'ai trouvé exactement le MEME ! Il en restait un chez mon vieil électricien, ouf !
    J'ai pu l'installer à l'identique, et tout fonctionne parfaitement !
    PROBLEME RESOLU
    Un grand merci à tous
    ... PROBLEME RESOLU
    merci pour le retour.
    J'ajoute dans le titre la bonne nouvelle du [RESOLU].
  1. double va et vient couleurs des fils ?
    Par invite10b5981b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/04/2018, 19h29
  2. Montage double va et vient et allumage simple [résolu]
    Par inviteb96c99f1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/09/2013, 11h35
  3. remplacer va et vient + permutateur par bouton poussoir ?
    Par invite2f16fd62 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/07/2011, 21h02
  4. Remplacer un interrupteur double [résolu]
    Par invite474b1a63 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/07/2010, 21h00
  5. remplacer un double va et vient
    Par invited05be8de dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/08/2009, 12h18
