quel variateur pour ce ventilateur de plafond?
    Koussouros
    J'ai acheté un ventillo tout mignon de 1940
    Je voulais acheter son variateur associé
    J'apprends que les nouveaux variateurs à capacitor consomment moins en faible vitesse surtout la version step type qui diminue les distorsion
    Mais...le hic c que je lis aussi...
    * On really, really old fans, they would use a DC motor, and the speed control moved the brushes around in relation to the stator. This is a fantastic way to control the speed, as it's directly changing the geometry of the motor and doesn't waste any energy.
    * On the slightly newer fans they had a rheostat. A very lousy way to control the speed, as when you slow down the fan, the rheostat heats up! You are usually wanting less heat, not more.
    Really old ? 1940, mon bébé ventilo ?
    Première question donc...comment je reconnais un moteur 'control moved the brushes' machin bidule ou a rhéostat ?
    Deuxieme question: si c'est un tel type de moteur selon brushes ou rhéostat...le step type variateur reste t-il le plus adapaté ou dois-je et puis je rester puriste avec son variateur d'origine sans devenir anti-écolo ?
    Voila voila
    Merci d'avance pour sauver mon ventillo écolo
    Re : quel variateur pour quel ventillateur de plafond ?
    Bonjour Koussouros et tout le groupe
    Citation Envoyé par Koussouros Voir le message
    ... J'ai acheté un ventillo tout mignon de 1940 ...
    Je voulais acheter son variateur ... comment je reconnais un moteur ...
    Ce type de problématique n’est pas du domaine électronique comme expliqué dans l’épinglé suivant qu’il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    c’est pourquoi la question va être déplacée vers une section plus adaptée.
    Vu "l’âge du capitaine", je doute que ce soit un moteur universel (qui marche en continu et alternatif), donc avec un collecteur et des charbons.
    Si, comme je le pense, c’est un moteur asynchrone, il ne fonctionne qu’en alternatif, et à vitesse constante, choisie par construction.
    S’agissant d’un objet décoratif, il faut oublier la variation, qui est possible mais instable et aléatoire et surtout imprévisible.
    Koussouros
    Re : quel variateur pour ce ventilateur de plafond?
    Oh
    vous etes gentils
    vous avez vu qu'il existe un variateur d'origine pourtant ?
    bon je vais soulever la casquette du capitaine pour vous montrer quels est son système exacte alors
    Koussouros
    Voici la bete...
    Nom : DSC03570.jpg
Affichages : 132
Taille : 224,6 Ko
    Koussouros
    Bonjour modérateur
    Tu t'es trompé aussi de rubrique
    Pour les machines électriques et industrielles, moteurs, embrayages, pompes, automatismes, problèmes de programmation CNC, Grafcet, etc, prière d'utiliser le forum "Technologies".
    surle coups qui saura me répondre ?
    Bonjour modérateur
    Tu t'es trompé aussi de rubrique ...
    Non! Le modérateur, plus expérimenté que tu ne l'es toi-même, sait mieux que toi quelle est la bonne rubrique.
    Celle-ci est la bonne, tiens-toi le pour dit.
    Pendant que tu es dans la lecture des règles en vigueur sur le forum. Il faut relire complètement la charte. Elle interdit d'ouvrir plusieurs discussions sur le même sujet, et ce sur des rubriques différentes.
    C'est pourquoi celle réouverte en électronique a été supprimée.
    Pour revenir à ton sujet, il n'y a pas de variateur possible. Comme il y a un condensateur, il est destiné à faire tourner, à la vitesse prévue.
    Il doit être possible de baisser cette vitesse, mais c'est imprévisible et cela doit être choisi expérimentalement, en mettant en série avec le moteur (en fait dans un de ses fils) un condensateur non polarisé supportant 400V.
    Sa valeur est imprévisible.
    penthode
    y faut examiner le variateur d'origine,
    et l'ouvrir sans trembler
    Koussouros
    beh il est pourtant munis d'un variateur d'origine
    et c'est marqué noir sur blanc moteur électrique
    Koussouros
    Bon raisonement mais ce variateur est en vente a l'autre bout du monde
    Je ne comprends pas tout.
    Je lis que tu as acheté mais que tu n’as pas la partie qui t’intéresse le plus.
    S’il y en a "plusieurs" en vente, des plus complets, c’est que ce ne sont pas des appareils d’origine de 1940.
    Si ce sont des copies, difficile de savoir ce qui est fait.
    Ta photo montre un appareil qui a été bricolé, mal, improprement, et j’ai l’impression que les vis ne sont pas au standard anglais des années 40. (alors que le condensateur, non daté, y a été fabriqué)
  1. Ventilateur de plafond pour réduire la stratification de l'air
    Par TioChanclas dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/01/2017, 14h31
  2. Quel variateur pour Ventilateur axial sunon 230V?.
    Par bladinium dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/12/2016, 09h01
  3. question ventilateur de plafond pour récupérer chaleur
    Par shadyd1254 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2013, 00h21
  4. pièce pour ventilateur de plafond
    Par invite3b945986 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/01/2010, 18h58
  5. Quel plafond pour chaufferie???
    Par inviteac098725 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2009, 21h22
