Remontage moteur volet roulant Somfy
    alainlau65
    Bonjour à tous.
    Je ne sais comment remonter la petite pièce figurant sur la photo; je n'ai pas repéré son emplacement lors du démontage.
    Je vous remercie pour votre aide.
    https://forums.futura-sciences.com/a...&thumb=1&stc=1
    Touche à tout et spécialiste en rien.
    Re : Remontage moteur volet roulant Somfy
    Peut-être une cosse Faston de mise à la terre ?
    Touche à rien dans ce cas ! (Blague)
    alainlau65
    Merci pour ta réponse; il ne s'agit pas d'une cosse Faston mais simplement d'une pièce qui assure la liaison entre deux éléments cylindriques; je lui ai bien trouvé sa place. Ce qui ressemble à une cosse fait simplement effet ressort puisqu'elle s'y trouve comprimée.
    Le problème est donc résolu.
  1. [Divers] Moteur volet roulant Somfy RTS 10/17 HS ?
    Par Razmote dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2017, 07h07
  2. [Divers] Moteur de volet roulant SOMFY [Résolu]
    Par Raiback dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 03/11/2015, 08h33
  3. [Divers] Démontage moteur volet roulant SOMFY
    Par Alankoz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2015, 08h38
  4. [Divers] Moteur volet roulant SOMFY IPSO 10
    Par kurl57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2014, 08h33
  5. Moteur volet roulant SOMFY inerte
    Par quenotte dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/09/2012, 12h12
