Velux solaire qui refuse de s'ouvrir
    Kristof9477
    Cela fait une semaine que j'ai une fenetre velux solaire qui ne s'ouvre seulement à 7%. La télécommande tactile me dit que l'ouverture est limité à 7% car problème source d'alimentation.
    Sans conviction j'ai redemandé sur la tablette l'ouverture de la fenêtre et par miracle elle s'est ouverte à 80% comme demandé.
    Mais elle s'est refermée de suite. Avec message erreur sur produit. Donc le moteur fonctionne. Il y a t il de l'électronique entre le capteur solaire et la batterie ou entre batterie et moteur qui surveille le niveau de la batterie qui pourrait être défectueux et bloquer l'ouverture et qui pourrait être à l'origine de la panne.
    Le message d'erreur n'est pas logique, si la batterie était faible, la fenêtre n'aurait pas pu s'ouvrir.
    Si quelqu'un connaît le principe de fonctionnement je suis preneur.
    Merci pour vos réponses.
    Kristof9477
    Adesam
    Re : Velux solaire qui refuse de s'ouvrir
    Bonjour Kristof9477,
    J'ai le même problème que vous. Avez vous trouvez une soultion?
  1. Problème volet solaire Velux
    Par clang dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 207
    Dernier message: 28/03/2023, 20h40
  2. probleme volet velux solaire
    Par Jpay67 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/04/2020, 08h32
  3. Fenêtre velux solaire qui ne s'ouvre pas
    Par Kristof9477 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/05/2019, 08h59
  4. Capteur solaire à air et Velux
    Par FabStryke dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/10/2017, 13h16
  5. Réglage Velux solaire
    Par fred02840 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/07/2012, 21h14
