branchement d'un keypad sur motorisation de portail [Résolu]
    invitea5397806
    bonjour à tous
    je cherche désespérément à commander l'ouverture de mon portail à l'aide d'un "keypad" mais rien n'y fait.
    du côté du portail ça à pourtant l'air simple mais en réalité c'est une vraie galère pour moi.ci-joint les schémas. merci par avance pour vos réponses.
    f6exb
    Re : branchement d'un keypad sur motorisation de portail
    Sauf erreur, il y a un relais en 10 11 12.
    Tu prends entre le COM et le NO pour relier aux GND et 2B du portail.
    Bonjour scc et tout le groupe
    ienvenue sur les forums,
    Citation Envoyé par scc Voir le message
    ... je cherche désespérément à commander l'ouverture de mon portail à l'aide ...
    Ce type de question n'est pas du domaine de l'électronique, comme expliqué dans le lien
    qu'il convient de lire avant de poster.
    La discussion va être déplacée vers le forum adapté.
    invitea5397806
    Toutes mes excuses, je viens à l'instant de trouver votre message .
    Je ne suis pas encore familier avec le fonctionnement du forum et j'étais resté sur l'écran des messages privés .
    Merci pour votre réponse je vais tenter le branchement demain matin .
    invitea5397806
    désolé
    invitea5397806
    J'avoue être perdu, il y a une petite résistance fourni avec mais je ne sais pas comment réaliser le relai entre 10 11 et 12
    Pardonner mon ignorance je suis maçon c'est pour moi une grande première et les fils sont si fins....
    golfo57
    J'ai juste une question, il n'y a pas de bouton d'ouverture sur le keypad? Sinon donne la référence exacte de ton matériel.
    Ce que tu écris être une petite résistance est en fait une diode roue libre je suppose que dans ton cas tu n'as pas besoin.
    Vois le schéma ci-joint. @+
    invitea5397806
    Salut
    Non il n'y a pas de bouton d'ouverture c'est soit un code à 4 chiffres que l'on valide par # soit un badge rfid
    invitea5397806
    De plus je n'ai pas de cellules ni de bouton donc je ne branché pas 5 6 et 7?
    f6exb
    As-tu un multimètre et sais-tu t'en servir ?
    golfo57
    Je dirais donc de voir si le contact concerné ne serait pas en 3-4 et dans ce cas tu fais une mesure comme le préconise f6xb que je salue au passage, avant le code puis après.
    Place d'abord le multimètre sur 20V continu au cas où il y aurait une tension. Si tu nous donnais la référence de ce keypad cela faciliterait un peu les choses. @+
    golfo57
    Citation Envoyé par moi
    J'ai un peu cherché, et tu oublies ce que j'ai écrit. @+
    invitea5397806
    Non je n'en ai pas
    Là je suis enfin devant le boîtier
    invitea5397806
    Voici la photo du boitierNom : 20191005_134534.jpg
Affichages : 327
Taille : 111,7 Ko
    f6exb
    Pour moi les sorties seraient en 10 11 12.
    invitea5397806
    Et le bornier du portail
    invitea5397806
    Je pense aussi mais je ne sais Nom : 20191005_140314.jpg
Affichages : 387
Taille : 91,4 Koquoi faire de chaque fil
    invitea5397806
    Ma connexion est vraiment plus que pourri
    Si quelqu'un peut m'appeler
    0695152479 merci par avance
    invitea5397806
    J'ai branché 8 sur 12v 9 sur gnd 10 sur 2b et 11 sur gnd
    Avec le badge ou le pin ça s'ouvre mais ça ne se referme pas .
    Il doit y avoir un autre fil à brancher pour que la temporisation fonctionne
    f6exb
    Regarde le message #7 de Golfo : il a représenté en bas à gauche deux départ de fils partant du clavier et qui doivent aller vers les bornes GND et 2B du portail, comme déjà signalé au message #2.
    invitea5397806
    Oui c'est bien comme ça que j'ai fait 10 sur 2b et 11 sur gnd. Le portail s'ouvre mais il ne se referme pas. Sauf si je retape le pin
    invitea5397806
    Je me demande où je dois brancher le 12
    omega.067
    bien le bonjour
    si le portail n'est pas "programmé" en fermeture automatique, il est normal de devoir re-donner l'ordre de mouvement
    soit en composant le code, soit en badgeant
    en gros, un coup pour ouvrir, puis un coup pour fermer
    comment manoeuvrais tu le portail, avant d'avoir le keypad ??
    Michel
    invitea5397806
    J'ai programmé le keypad pour une ouverture de 60sec .
    C'est le keypad qui fait la temporisation.
    Enfin sur le papier
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Non! Je pense que tu dois régler la tempo du keypad sur mini pour effectuer une impulsion, et tu règles la temporisation du portail sur la carte, voir la notice p36 /D: Mis en fonctionnement/ 2.7- temps de temporisation.Tu ne modifies pas les branchements. @+
    invitea5397806
    Cool Re : branchement d'un keypad sur motorisation de portail
    merci beaucoup pour votre aide précieuse les branchements étaient bon et effectivement il fallait regler la temporisation sur la motorisation et la supprimer sur le keypad
    Je suis super content et soulagé aussi
    Encore merci
  1. Branchement portier vidéo sur motorisation de portail
    Par invite60a757d0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/02/2020, 10h21
  2. Branchement digicode et motorisation de portail
    Par invitee3c1ef6d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/08/2016, 00h53
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 17/02/2015, 22h25
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 29/08/2009, 23h26
