Fixation et Isolation PCB et Antidérapants
    vibi27
    Je ne connais pas les termes exacts pour ce que je cherche, ni le nom de potentiels fournisseurs.
    Mais peut être ce que je cherche n'existe pas !
    J'ai un PCB (5V maxi) dans une boite métal, et je voudrais faire d'une pierre trois coups:
    -visser par le dessous du boitier métal (préalablement percé) une vis en métal ou nylon qui passerait avant au milieu d'un pad antidérapant, afin que le boitier ne glisse pas sur un bureau.
    => action antidérapante
    -cette vis serait suffisamment longue pour passer au milieu d'entretoises (nylon ?) cylindriques d'environ 8-10-12mm de diametre et 10mm de haut environ par exemple.
    => action isolante
    -cette vis serait encore suffisamment longue pour passer dans des trous prévus dans le PCB, et là mettre un écrou plastique pour lier le tout.
    => action fixation du pcb (le pcb faisant 12x9cm, je prévois 4 vis)
    De tels mécanismes existent ils ? Et si oui cela s'appelle comment et ou peut-on se les procurer SVP ?
    Je précise que je veux vendre ce produit, et dois donc répondre à des normes/contraintes.
    J'ai déjà lu le fil "Isolation PCB et boitier métal".
    Re : Fixation et Isolation PCB et Antidérapants
    avec des entretoises filetées/ taraudées en matériau isolant cela ne pose aucun probleme, on visse les pieds de chat d'un coté et le CI de l'autre et le tour est joué.
    voir ici par exemple:https://fr.rs-online.com/web/c/visse...930,4294564369
    vibi27
    Merci pour ta réponse.
    OK pour la fixation PCB avec des entretoises, mais je ne vois pas l'action antidérapante (du boitier sur le bureau, pas du pcb dans le boitier), c'est surement réalisé par les pied de chat, mais je ne vois pas ce que c'est.
    J'ai regardé dans les patins antidérapants (https://fr.rs-online.com/web/c/visse...antidérapants/)
    mais aucun ne se visse sur les entretoises.
    Je cherchais des patins antidérapants à visser au travers du boitier dans les entretoises, et le pcb vissé sur ces mêmes entretoises.
    regarde du coté plots antivibratoire!
    il faut savoir improviser.
    vibi27
    OK merci !
    ... regarde du coté plots antivibratoire!
    il faut savoir improviser ...
    Ceci enlève la qualité d’électronique à la question, qui va être déplacée dans une section bien plus adaptée.
  1. Fixation isolation ITE
    Par anbert dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/02/2019, 17h27
  2. Fixation sur isolation extérieur
    Par invite204c4235 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/04/2012, 12h28
  3. Fixation isolation périphérique sur chevron
    Par paselo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/05/2011, 08h28
  4. fixation chevrons isolation exterieur
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2008, 07h50
  5. Fixation d'isolation sous chevrons
    Par invite9fa0d696 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2006, 20h33
