Prise commandé par interrupteur délivre 100v!
    Mauro70
    Bonjour a tous,
    je suis nouveau dans le forum donc je vous pris de m'excuser si cette question a été déjà posée auparavant...
    Je viens à vous avec mon problème...
    Dans une des chambre de ma maison j'ai une prise commandé par interrupteur, tout marché bien quand soudainement, il y a quelque jour, la prise a simplement arrêté de marcher.
    Tout d'abord j'ai vérifié la lampe au cas ou mais rien, la lampe branché sur un autre prise marche correctement.
    J'ai donc démonté la prise pour voir si je pouvais résoudre le problème, la aussi rien, les câbles (bleu, orange et jeune/vert) son bien connecté et rien semble indiquer un problème quelconque.
    J'ai aussi démonté l'interrupteur et la aussi rien à signaler l'interrupteur coupe la phase comme il se doit.
    J'ai donc pris mon multimètre pour vérifier les valeurs et là surprise, la prise délivre 100v et plus inquiétant entre la terre et le neutre je mesure 60v!.
    A circuit ouvert (interrupteur sur off) j'ai pas de tension mais toujours 60v entre la terre et le neutre.
    Voilà le problème.
    Suis un bricoleur discret mais face à ce problème je suis totalement désarmé.
    Est-ce quelqu'un sais comment peux-je m'en sortir ?
    Je vous remercie d'avance.
    Bien cordialement
    Mauro
    archeos
    Modérateur*
    Re : Prise commandé par interrupteur délivre 100v!
    Hello!
    As tu vérifié la tension à l'entrée de l'interrupteur?
    (Futura Sciences)
    BOB92
    Une photo de ton tableau électrique serait utile afin de progresser …
    Bonsoir Mauro70 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    ... As tu vérifié la tension à l'entrée de l'interrupteur?
    Bonne question merci de l'avoir posée.
    Il n'est pas précisé si toutes les tensions sont relevées avec ou sans la lampe sur la prise.
    La plus forte probabilité, c'est que le fusible qui alimente la ligne de l'interrupteur est coupé, ou une vis desserrée entre le tableau et l'interrupteur. Je soupçonne que la mesure de tension que tu fais au multimètre est due au couplage "par proximité" des fils dans les gaines. Ton multimètre présente une résistance très forte, aux bornes de laquelle la tension mesurée est non significative.
  1. Double interrupteur commande éclairage + prise courant
    Par gloubiboul dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 39
    Dernier message: 28/04/2019, 15h19
  2. Prise 220V commandé avec un interrupteur basse tension
    Par invited5782926 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2018, 17h29
  3. Transformer une prise commandée par un interrupteur en simple prise.
    Par invitecbc6af77 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2012, 21h32
  4. Réponses: 15
    Dernier message: 09/11/2011, 17h58
  5. Prise terre à 100V !!!
    Par nicparis dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/01/2008, 22h14
