Rajouter une commande sur une installation portier vidéo Avidsen [Résolu]
    invite7d78b09b
    Bonjour je souhaite rajouter un bouton poussoir à proximité de mon portillon pour activer la gâche électrique de celui ci. Installation qui viendra en complément d'un portier video commandant également cette gâche.
    Je voudrais rajouter une alimentation mon souci et le retour de courant dans le portier video. une diode sur chacun des pôles de la gâche électrique pourrais telle faire l'affaire.ci joint un schéma
    Nom : SCHEMA.jpg
Affichages : 1500
Taille : 74,8 Ko
    Re : rajouter une commande sur une installation portier video avidsen
    Bonsoir bricoain et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par bricoain Voir le message
    ... je souhaite rajouter un bouton poussoir à proximité de mon portillon pour activer la gâche électrique de celui ci. Installation qui viendra en complément d'un portier video commandant également cette gâche.
    Je voudrais rajouter une alimentation mon souci et le retour de courant dans le portier video. une diode sur chacun des pôles de la gâche électrique pourrais telle faire l'affaire ...
    Je ne comprends pas tout sur ton croquis, mais le meilleur moyen d'avoir des ennuis, c'est de mettre deux alimentations pour commander un récepteur.
    Si une alimentation existe déjà, c'est elle qu'il faut réutiliser, mais pas seulement. Comme le dispositif comporte forcément de quoi commander la gâche, il "suffit" de placer le contact sec (contact exempt de potentiel: le bouton poussoir), en parallèle sur le contact déjà existant, qu'il faut simplement trouver. C'est probablement la documentation du portier qui doit l'indiquer.
    invite7d78b09b
    J’ai suivi tes conseils et irepri L’installation à la base et trouvé la solution à mon problème.
    Bonsoir à tous
    ... J’ai ... trouvé la solution à mon problème ...
    Merci pour le retour. Je vais pouvoir ajouter le [Résolu] dans le titre.
    Cependant, il est d'usage, dans les discussions, d'expliquer la solution, pour le cas où un autre demandeur rencontre le même problème que toi.
  1. Rajouter un point de commande à un variateur, sans fil
    Par Flyingbike dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/09/2017, 12h44
  2. Ouverture gâche portier vidéo Avidsen ?
    Par invite8fcc3b8c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/07/2017, 15h15
  3. [Divers] Pb avec portier de villa vidéo 2 fils : marque AVIMACK by AVIDSEN
    Par priest28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2014, 09h37
  4. brancher un Relais 12V avidsen (portier commande portail)
    Par invite14ef9d96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2014, 14h27
  5. Installation gache éléctrique avec portier video
    Par invited2fcf834 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/04/2012, 17h38
