Distance entre ossatures métallique et bois
    ojieur
    J'attaque ce weekend le raillage de mon extension en ossature bois (rails et montants r48 et m48).
    Je prévois de mettre à l'intérieur des montants 4 cm de fibre de bois (pavaflex confort).
    Dois-je poser mon ossature métallique tout contre l'ossature bois isolée et le pare-vapeur, ou vaut-il mieux ménager un petit espacement, soit pour passer les gaines, soit pour pouvoir plus confortablement "pousser" la fibre de bois avec les boîtes d'encastrement ?
    Merci d'avance pour vos conseils, je coince un peu pour trouver l'info...
    invite33626357
    Re : Distance entre ossatures métallique et bois
    Bsr,
    C'est la même discussion sur laquelle il n'y a pas eu de réponse ? ou je me trompe.
    Fixation R48 sous solive de plancher ?
    ojieur, 10/10/2020, 20h11, ‎
    Tes gaines tu n'as qu'a les passer dans les rails, et pour les boites ou inter tu découpes un peu la laine de bois car elle est très peu compressible.
    Cdlt
    ojieur
    Oui, c'est la même, mais en abrégé car j'ai eu certaines réponses.
    Merci du conseil en tout cas, ça va pas être simple de calculer dès avant le placo la position des boîtes pour creuser...
    invite33626357
    Tu la creuses après, aux emplacements que tu décideras.
    ojieur
    ah ok, je pensais pas que c'était possible. Donc je peux sans pb coller mon rail à l'ossature bois, contre le pare-vapeur ?
    invite33626357
    Pour moi oui, tu avait également la solution de fixation de fourrures verticales avec lisses hautes et basses, mais comme tu as déjà le matos ça le fera aussi.
    ojieur
    Ça marche, merci beaucoup!
  1. Isolation ossatures bois
    Par lily74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/02/2017, 12h48
  2. Déplacer un objet métallique à distance sans aimant
    Par Flof54 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2013, 12h41
  3. Distance entre tuyau poele à bois et mur ?
    Par ludox62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2012, 18h41
  4. Relation entre champs magnétique et distance entre 2 aimant
    Par invite0eecb5e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2009, 11h09
  5. Label BBC pour les ossatures bois produites en Allemagne
    Par invite135fb436 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2009, 17h45
