Transporter un sèche-linge: peut on le coucher sans problème?
    TioChanclas
    devant transporter un sèche linge, et craignant qu'il ne rentre pas debout dans mon coffre, je m'interroge :
    • est-il risqué pour la machine de coucher un sèche-linge le temps du transport?
    • quelles précautions prendre si c'est le cas?
    Merci pour vos éclairages.
    doudou911
    Re : Transporter un sèche-linge : peut on le coucher sans problème?
    en principe il y a des boulons pour bloquer le tambour qu'il faut remettre.
    Janpolanton
    Et s'assurer qu'il soit bien vidangé, sinon c'est l'inondation dans le coffre de la voiture.
    TioChanclas
    Ok, merci.
    Côté vidange, c'est OK.
    Désolé pour la question débile due au fait que je suis infoutu de remettre la main sur le mode d'emploi mais je suppose, du coup, qu'il s'agit de boulons à visser depuis l'extérieur au dos de l'appareil?
    Au pire, si je ne verrouille pas, le risque, c'est quoi? Une courroie qui saute?
    ptigui29
    il n'y a pas de vis de bridage sur un sèche linge.
    Si il est à pompe à chaleur veuillez télécharger la notice sur le site du fabricant pour les conditions de transport.
    Janpolanton
    Et moi, tout bêtement, j'ai lu lave linge mdr.
    pour certains sèche linges à chargement par le dessus, (Brandt été par exemple) il est impératif de vider le bac de récupération sous peine que l'eau coule dans le moteur de ventilateur et le fasse claquer (je sais, c'est de l'eau douce mais il y a des poussières), sans parler de l'inondation du coffre de voiture..
    doudou911
    j'ai aussi lu lave linge.
  1. Quel masse peut transporter un tapis ?
    Par RMSavoie dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2021, 16h41
  2. comment un seul signal peut transporter plusieurs infos?
    Par senpuu-kyaku dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 27/10/2012, 09h21
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 14/08/2012, 14h47
  4. [Blanc] Sèche linge, peut-on alimenter en direct ?
    Par BPierre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2007, 09h47
  5. sèche linge...si l'on peut dire!!!
    Par DADOURONRON dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2006, 08h30
