Portail ne fonctionne plus, moteur CAME BROWN 001UOPS2000
    Romano7680
    J'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé réponse à ma question.
    Mon portail coulissant ne fonctionne plus depuis 2 jours. C'est un moteur CAME BROWN 001UOPS2000
    Les 3 télécommandes clignotent pour ouvrir mais rien ne s'ouvre.
    La led rouge clignote et bip au dessus du bouton P2 du moteur quand je demande l'ouverture avec la télécommande.
    Il y a un voyant vert tout à gauche, je suppose contrôle de l'alimentation qui est bien allumé.
    Quand je déverrouille le portail, je peux l'ouvrir à la main.
    Le disjoncteur n'a pas sauté, les fusibles ont l'air bon.
    Il a été posé par un artisan il y a 4 ans.
    J'ai essayé de baisser le disjoncteur et le remonter pour peut être faire un reset ( je ne sais pas si c'est possible ) mais toujours pareil.
    Qu'en pensez vous?
    f6exb
    Re : Portail ne fonctionne plus, moteur CAME BROWN 001UOPS2000
    Sauf erreur, la carte de commande serait une ZN6, (À vérifier sur place), dont voici la notice :
    https://lecomptoirdesenergies.com/in...attachment=403
    golfo57
    Un 1er test pour lever le doute du récepteur, c'est de shunter 2-7 en coller/ôter. @+
    Romano7680
    ça serait la carte ZN6 qui est grillé ?
    Romano7680
    que doit il se passer en shuntant 2-7 ? le portail va s'ouvrir ?
    golfo57
    Citation Envoyé par Romano7680
    Si tu n'as pas un réel problème sur la carte, oui, le portail devrait s'ouvrir. @+
    Romano7680
    Je viens de tester le shunt 2-7 aujourd'hui malheureusement rien ne sait passé.
    Sur le doc de f6exb il y a la programmation: si je refait toutes les étapes de programmation ça peut refonctionner ?
    ou autre chose a faire ?
    golfo57
    Ils ne doivent pas avoir l'air bons, ils le doivent réellement. Les as-tu contrôlé au multimètre?
    Tu ne risques rien en essayant. Lorsque tu as shunté 2-7, est-ce que la led 7 (jaune) s'allumait?
    Sur ton système les fins de courses et l'encodeur sont-ils branchés? Dans l'affirmatif, vérifie si le FC d'ouverture est bien fermé. @+
  1. Portail électrique ne fonctionne plus
    Par Renin16 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/03/2021, 17h24
  2. [Numérique] liaison UART entre moteur portail et poteau de portail
    Par laroche220 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2020, 20h48
  3. moteur portail qui fonctionne aleatoirement.
    Par albo69 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/03/2018, 17h41
  4. [Divers] Portail avec moteur Deimos BT ne fonctionne plus
    Par chris78610 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/07/2014, 10h20
  5. [Divers] Portail avec Automatisme : Moteur BFT LUX ne fonctionne pas correctement
    Par invitee43f396e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2013, 10h23
