mon portail à deux ventaux est motorisé par des moteur a bras articulés de marque Beninca (installé en 2005). Depuis un certain temps il y a un des cotés qui ne s'ouvre pas sans faire trois ou quatre tentatives . Au debut c’était uniquement par temps froid maintenant c' est tout le temps. J' ai essayé de démonter le moteur mais il est monté en usine ( le mécanisme est dans un bain d' huile) et la partie bobinage n'est pratiquement pas accessible . La connexion du condensateur permanent ( modèle 420 volts 9 microfarads) n' est pas accessible non plus. La seule solution serait de couper les fils est d' en reconnecter un nouveau sur ces meme fils. Avant de me lancer dans l' operation j' aimerai avoir un avis sur le fait que ce soit bien le condensateur qui puisse générer ce problème sur le moteur.
merci par avance de votre réponse.
![Nom : IMG_20180321_132131[1].jpg
Affichages : 3480
Taille : 334,1 Ko](/attachments/bricolage-decoration/362807d1521635456-moteur-portail-fonctionne-aleatoirement-img_20180321_132131-1-.jpg)
) je sois avec mon voltmètre quand ma femme va ouvrir le portail .
![Nom : IMG_20180328_180737_1[1].jpg
Affichages : 2854
Taille : 284,9 Ko](/attachments/bricolage-decoration/363254d1522253503-moteur-portail-fonctionne-aleatoirement-img_20180328_180737_1-1-.jpg)
