Dépannage d'une carte puissance 12v
    invitead23a56c
    Bonjour le forum,
    j'ai un souci avec une carte électronique qui gère les sources électrique d'un camping car
    Les sources sont :
    - la batterie : 12v continu
    - l'arrivée secteur avec un transformateur 220 > 12V alternatif
    Le branchement de la batterie fonctionne bien
    Par contre, quand je branche le secteur, la puissance du secteur qui devrait aller à la batterie pour la charger et aux sorties, ne fonctionne pas.
    Il y a quelques temps une insertion de polarité de la batterie a été infligée au circuit. Il me semble que c'est depuis lors que ça ne fonctionne plus, mais je ne suis pas certain.
    voici à quoi ressemble le circuit :
    Nom : 2022-03-30_21h39_25.jpg
Affichages : 230
Taille : 68,2 Ko
    j'ai testé les sorties des transistor du bas, ils sont alimentés en entrée et sortie
    il semble que le courant s'arrête à un petit transistor au dessus
    en outre je ne comprends pas comment le courant alternatif est transformé en continu dans la mesure où il n'y a pas de pont de diodes
    merci pour votre aide !
    Jérôme
    Re : Dépannage d'une carte puissance 12v
    Bonsoir gaegictis et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par gaegictis Voir le message
    ... souci avec une carte électronique qui gère les sources électrique d'un camping car ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    ... je ne comprends pas comment le courant alternatif est transformé en continu dans la mesure où il n'y a pas de pont de diodes ...
    Pour émettre des hypothèses, il faut impérativement disposer du schéma. Il doit bien exister quelque part. Qui a construit la carte?
    Si le schéma est introuvable, il faut le reconstituer en faisant de la rétro-ingénierie.
    Pour faire du continu à partir d'un transfo, il faut obligatoirement un redresseur. Peut-être que le transfo est, en réalité, un transfo redresseur.
    invitead23a56c
    Bonjour Gienas,
    C'est bien noté. Merci pour la modération.
    Hélas je n'ai pas de schéma, je tâtonne.
    En sortie de transfo, c'est du 12v alternatif. Ensuite je mesure du continu aux bornes d'un petit transistor.
    Est-ce qu'il y a une méthode d'analyse qui puisse fonctionner avec un multimètre ?
    Bjr à toi,
    C'est sur que si la carte ne comporte pas de protection CONTRE les INVERSIONS de polarité, elle n'a pas du appréçié !
    Pour passser du 230 v à 12 v faut à minima...un transfo...qu'on ne voit PAS sur ta carte. Donc probablement ailleurs...
    et son systéme redresseur.
    Donc TOUT ne nous est pas ...dévoilé.
    invitead23a56c
    Bonjour F6hes
    l'entrée est 12v alternatif
    (- l'arrivée secteur avec un transformateur 220 > 12V alternatif)
    le transfo est effectivement en amont
    le redresseur est sur la carte mais je n'arrive pas à l'identifier
    f6exb
    Quelle est la référence des deux bêtes près des fils noirs ?
    Ce ne seraient pas des doubles diodes ?
    Qu'est-ce qu'il y a sur l'autre face ?
    doudou911
    étant donné la puissance pour l'alimentation du camping car il y a forcément une carte puissance ailleurs , car ce n'est pas cette carte qui gère la puissance , on vont la dizaine de fils ?
    invitead23a56c
    > s12108h et TAG9040
    Il semble que ce soient des trisistor qui assurent donc le redressement
    Il n'y a pas d'autres carte de puissance à ma connaissance. Les fils partent vers les accessoires du camping car (lumières, frigo, ...)
    f6exb
    C'est quelle marque ?
    Quelles sont les références sur l'autre face de la carte ? (photo ?).
    f6exb
    Ton TAG9040 ne serait-il pas plutôt un S0805 ?
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2745994.html
    Vérifie aussi l'autre référence, je ne trouve rien. Ou alors mets des photos en gros plan.
    Ces deux petits fils noirs sur la semelle de ces composants, c'est l'arrivée 12 V ac ?
    Les 6 paires de cosses, correspondent à des fusibles sur l'autre face ?
    Dernière modification par f6exb ; 31/03/2022 à 22h52.
    invitead23a56c
    Les fils noirs c'est pour relier à la masse, car lorsque la carte est à sa place normale, les composants sont fixés
    voici une photo gros plan :
    Nom : 2022-04-01_11h49_10.png
Affichages : 109
Taille : 730,7 Ko
    f6exb
    C'est toujours utile de donner des photos au lieu de décrire :
    Ton "8" est en fait un "B"
    Dernière modification par f6exb ; 01/04/2022 à 11h57.
    f6exb
    Qu'est-ce que c'est le machin au bout d'un fil tortillé qui apparaît devant le carré bleu de gauche ?
    Si tu mettais des photos des deux faces, prise à la perpendiculaire, ça permettrait, s'il y a des gens motivés, d'essayer d'en comprendre le fonctionnement.
    je parie pour une thermistance bien couplée!
    invitead23a56c
    Merci f6exb je vais étudier le document !
    Bsr,
    une photo de l'autre face du circuit serait utile.
    Je crois deviner SCHEIBER et un numéro.....
    https://www.scheiber.com/vehicule-de-loisirs
    f6exb
    C'est pas faute de l'avoir réclamé !
    invitead23a56c
    Voici une photo de l'autre face
    Nom : 2022-04-02_09h22_36.png
Affichages : 109
Taille : 549,2 Ko
    f6exb
  1. [Autre] Dépannage Carte graphique PC
    Par inviteff251110 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2019, 15h18
  2. dépannage carte
    Par invitefd83fa70 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/11/2017, 21h51
  3. [Blanc] Depannage carte de puissance cuisinère scholtes CI 66 VW[résolu]
    Par invite0d2933f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2015, 08h43
  4. [Blanc] Guide de dépannage Carte de puissance Miele EL150 (destruction IGBT)[résolu]
    Par invitedb23c80e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2015, 09h18
  5. Dépannage carte
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2011, 13h50
