Transformation d'une boîte standard en boîte etanche
    invitecdb54ae1
    J'aimerais protéger certains de mes livres dans des boîtes en plastique possédant un couvert qui ne possède pas de joint j'aimerais savoir si le rajout d'un joint en silicone permettrait de rendre la boîte etanche ?
    La boîte en question ressemble à ceci
    Nom : 3003581_5710255113091-111_01.jpeg.jpg
Affichages : 1366
Taille : 21,9 Ko
    Bien cordialement
    Re : Transformation d'une boîte standard en boîte etanche
    le silicone sert justement à ça mais tu risques de ne plus pouvoir ouvrir la boite, peut être qu'un joint autocollant pour huisseries (genre joint mousse en rouleau) pourrait suffire..
    ne pas oublier de mettre une poignée de riz ou un sachet de dessicateur pour éviter la condensation lors de changements brusques de température
    Flyingbike
    Responsable des forums
    il y a étanche et.... étanche.
    On parle d'une résistance aux projections ou à l'immersion ?
    invitecdb54ae1
    Je dirais immersion le but est d'empêcher l'air de rentrer à l'intérieur afin de ne pas que mes livres ne jaunisse pas.
    Merci pour la réponse
    Concernant le dessicateur celui-ci empêche l'humidité et absorbe également loxygene de la boîte ?
    Je vois que le gel de silice est souvent utilisé pour absorber loxygene et dehumidifier..
    Flyingbike
    dans ce cas vous faites fausse route, je pense.
    Le problème de ce genre de boite est que le système de fermeture qui permet d'appliquer le couvercle sur le "dormant" est faible ET que ce système agit que sur les côtés.
    Si vous voulez une étanchéité à l'air, il faut soit un joint parfaitement ajusté, ce qui est impossible sur une telle forme et avec un couvercle aussi souple, soit un joint plus "résilient" qui épousera l'espace mais cela nécessite de contraindre le couvercle sur tout son contour (pour éviter l'effet "banane").
    Le plus simple est de trouver une autre boite, plus adaptée.
    une autre idée : sachet thermosoudé (sous vide ou non)
    On pourrait peut être vous aider davantage avec plus de précision, notamment :
    durée du stockage (mois, années, décennies) ?
    besoin/fréquence d'ouverture de la boite ?
    Dernière modification par Flyingbike ; 04/04/2022 à 20h46.
    invitecdb54ae1
    Ouverture de la boîte je dirais plusieurs fois par mois
    Pour les côtés j'avais pensé utiliser mon imprimante 3d dans le but d'imprimer des attaches sur le côté en PLA. 2 attaches par côtés
    bonsoir,
    pour protéger les livres rien ne vaut une bonne aération, voir comment sont faites les vieille bibliothèques(pas de vitre mais un grillage), autrement une armoire et un bon dessiccateur suffit ce que je fais ,mes plus vieux sont du XVI ème siècle.
    Les ouvrages fin XIX ème début XX ème sont souvent imprimés un papier de bois de mauvaise qualité (acide) et jaunissent tout en devenant cassants, là il n'y à rien à faire.
    invitecdb54ae1
    Du coup il est préférable que la boîte soit non étanche ?
    XK150
    Post 7 : aération , ventilation , pas d'humidité ( sinon moisissures ) sont les clés de la conservation . Surtout pas de boîte !!!
    http://www.artdoctor.fr/content/93-c...20les%20livres.
    Le pire reste l'humidité et elle arrive tres vite mais il ne faut pas non plus que cela soit trop sec.
    errata comme je suis toujours fâché avec arbres et gendarmes il fallait lire XVIIeme au lieu de XVIeme !
  1. Prix moyen d'une isolation phonique parfaite "boite dans la boite" au m^2 ?
    Par rezrezrez dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2021, 21h16
  2. Boîte d'encastrement interrupteur étanche
    Par nunu66 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/06/2018, 08h05
  3. [Energie] Module peltier pour refroidir boite etanche ?
    Par invite3cef9ad5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/05/2018, 18h03
  4. Améliorer l’isolation phonique d’une boite dans la boite?
    Par invite1903d7b8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2018, 19h49
