Problème débit/pression eau jardin
    EdBangerRecords
    Je suis absolument novice en la matière, et aimerait un coup de main.
    Je rencontre un problème pour la mise en place d'un arrosage automatique.
    Je pense avoir un soucis de débit plus que de pression.
    La sortie d'eau dans le jardin est reliée à l’arrivée d'eau comme suit :
    Départ en parallèle du circuit "eau maison", spécifique à la sortie jardin, avec manomètre à 5,5 bar.
    Tuyau en 13mm sur une trentaine de mètres, en apparent, dans le garage et une pièce attenante.
    Raccord et passage en PEHD 25mm, enterré dans une gaine, sur 15 mètres.
    A la sortie de la gaine au niveau du sol, raccord et passage en tuyau 13mm sur 1 mètre pour raccorder le robinet.
    Au démarrage, le circuit "eau jardin" était piqué sur le circuit "eau maison".
    Pour palier au problème, nous avons mis en place le circuit en parallèle.
    En augmentant la pression de ce circuit, l'eau va effectivement plus loin en sortie du tuyau d'arrosage.
    Mais les turbines de ne soulèvent quand même pas pour le réseau arrosage automatique.
    Je pense qu'une partie du problème vient du passage à une section en 25mm, alors que le reste est en 13mm.
    Si c'est bien cela, faudrait-il :
    1. Tout passer en 25mm, car le 13mm ne permet pas d'apporter suffisamment d'eau
    1. Remplacer la section en 25mm par du 13mm, car la perte importante viendrait du passage à une plus grosse section
    Je vous remercie d'avoir pris le temps de lire mon message.
    Bonne journée!
    BOB92
    Re : Problème débit/pression eau jardin
    Tu parles du circuit d'alimentation, mais rien sur le circuit d'arrosage ....
    Tu dis avoir un manomètre au départ..... Pression sans débit, et avec débit vers l'arrosage
    Un plan/croquis de l'ensemble, et caractéristique des arroseurs ....
    Non, c'est la faible section qui pose problème et crée les pertes de charge ..
    Flyingbike
    Modérateur*
    13mm sur 30m, ça commence à se sentir !
    ça dépend aussi du nombre d'arroseurs raccordés et de leur débit nominal,
    comme dit plus haut, c'est la section la plus faible qui limite le débit
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/07/2022 à 13h54.
    EdBangerRecords
    Merci à vous pour ces réponses.
    Je vais déjà commencer par corriger l'installation et tout passer en 25mm.
    Je vous tiens informés.
    ilovir
    Pour une turbine d'arrosage, il lui faut (en général) 2 bars de pression pour 1.2 m3/h.
    Dans 45 m de PER DN 25 (19 mm intérieur), la perte de charge pourrait être selon ce calculateur de 0.46 bar.
    https://elydan.eu/calculateurs/perte-de-charge/
    Pour une turbine, avec 5.5 bar au départ du circuit, ça devrait donc largement aller.
    A condition tout de même que cette pression de 5.5 bar en tête du circuite ne s'effondre pas trop quand on fait partir un débit de 1.2 m3/h.
    Ce qui dépend des caractéristiques du réseau en amont.
    Avec deux turbines, donc 2.4 m3/h, la perte de charge augmente presque comme le carré de la vitesse. Le calculateur donne 1.6 bar de perte.
    Et avec 3 turbines, la perte devient 3,3 bar. Autant dire que dans ce cas, tout s’effondre.
    De plus, il doit bien y avoir quelques pertes de charges singulières (coudes, raccords, vannes, etc …) qui peuvent encore faire perdre des bars.
    Je dirais donc qu’avant de partir « bille en tête » pour changer tous vos tuyaux en 25, faites une petite étude et quelques observations, que d’autres vous ont d’ailleurs suggérées.
    - regarder ce qui se passe, actuellement, au manomètre quand vous ouvrez l’arrosage
    - est-ce qu’il y a un réducteur de pression (détendeur) au départ sur ce circuit ?
    - déterminer quel sera le débit nécessaire en arrosage (en fonction du nombre des points de puisage et leur simultanéité de débit)
    - faire un schéma avec les conduites, les coudes, vannes, etc … appareils
    Avec cela, si certains spécialistes passent par là, ils vous renseigneront utilement pour dire si vous pourrez vous en sortir en DN 25.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    Citation Envoyé par ilovir Voir le message
    je ne comprend pas du tout ton raisonnement
    ilovir
    Bonjour titijoy
    Quelle serait ton analyse ?
    Titijoy je ne te suis pas ?
    Je trouve les réponses et interrogations de ilovir tout à fait justifiées.
    je viens de comprendre, quand ilovir parle de turbine il ne parle pas de pompe mais d'arroseurs !
    en effet, plus on met d'arroseurs dans le circuit moins il y a de débit pour chaque arroseur et plus la perte de charge se fait sentir,
    mille excuses à ilovir, j'avais rien pigé
    ilovir
    Mais on n'est pas obligé de faire fonctionner toutes les turbines ou arroseurs en même temps. Si on est juste en débit/pression au bout des 45 m, on peut séquencer les utilisations.
  1. Problème Débit/Pression
    Par grogroms dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2015, 09h40
  2. Réponses: 19
    Dernier message: 17/07/2014, 14h12
  3. Problème de débit, de pression avec une fuite
    Par m0stik dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2012, 11h01
  4. [Divers] Problème débit/pression eau froide et chaude
    Par invitecf642ec4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2009, 13h08
  5. Problème débit et pression d'eau
    Par inviteeeb691d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2008, 16h09
