système hydraulique vérin
    fiftyobm
    Bonjours à tous, voila, je recherche un vérin de 40 tonnes double effet qui fonctionne sous 200 à 250 bar environ et une mini centrale hydraulique en 220v et le distributeur adaptée pour faire descendre le vérin à une vitesse de 30 à 40mm/s. Tout cela dans le dut de me fabriquer une presse. Sauriez vous ou trouver tout ce matériel svp?
    Cordiallement
    Re : système hydraulique vérin
    Utiliser un cric de camion.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Une presse hydraulique de 40 T ce n'est plus de la bricole ! ,
    et il faut se tourner vers les fournisseurs professionnels dans votre région
    https://www.europages.fr/entreprises...draulique.html
    mondou
    fiftyobm
    Super merci. J'ai donc trouvé un vérin double effet de 40 tonnes Ø50 sous 200 bars. Sauriez vous le débit de la pompe, puissance du moteur et taille du réservoir de la centrale hydraulique nécessaire pour faire fonctionner le vérin a une vitesse de descente de 30 à 40mm/s
    tikeno
    Il doit y avoir une donnée qui est pas bonne parce que là ça fera une poussée de environ 4 tonnes
    fiftyobm
    ahh mince et sous 200 bars pour 30/40 tonnes il faudrait un Ø de combien environ?
    Positron1
    40000 / 200 =200/3.14= 63,69 racine=7,98 de rayon, autrement dis16 cm de diamètre 8 X 8=64 X3.14 = 200,96 X 200= 40000 kg
    fiftyobm
    a non c'est pour 250 bars dsl
    https://www.princessauto.com/en/6-in...t/PA0008649675
    Positron1
    Au pif, ton vérin est un peu jeune, maintenant mon pif est peut-être déréglé !!
  1. Presse hydraulique - Système vérin bielles
    Par Valou9541 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2016, 17h08
  2. Moteur hydraulique, vérin rotatif ou vérin hydraulique ?
    Par invite39cacec6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/05/2016, 16h28
  3. Vérin hydraulique
    Par invitec7579f0b dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2012, 10h43
  4. Vérin hydraulique
    Par invite40ceb4e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2008, 13h31
