Pose isolant directement sur mur
    Clemp23
    J'aimerai isoler un mur de mon appartement donnant directement sur l'extérieur.
    Il s'agit d'un mur en pierre/moellons de 40cm d'épaisseur approx'.
    La chambre où se situe ce mur n'étant pas grande je vais limiter l'épaisseur de l'isolant à 6cm.
    J'ai entendu parler de panneaux Qualibel mais j'aimerai utiliser les plaques de placo que j'ai déjà sur le chantier.
    J'ai pensé :
    mettre des panneaux rigides de laine de verre collé avec du MAP sur le mur
    une lice haute fixée dans le placo du plafond
    Je me pose la question du comment fixer les plaques de placo sur mon isolant.
    Vos suggestions sont les bienvenues,
  1. Pose parquet flottant directement sur dalle béton sans vide sanitaire ?
    Par dureiken dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/11/2020, 17h05
  2. Pose isolant sol
    Par matt988 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2014, 17h42
  3. pose correct d'isolant
    Par invite698d16fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/03/2013, 20h47
  4. pose d'un isolant mince
    Par costle dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/08/2011, 20h40
  5. Isolation mur avec 20 cm d'isolant, pose?
    Par invite17353edb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2008, 12h09
