Allumage de lumière avec retardement
    67bricolo
    Bonjours à tous!
    J'ai une allée de jardin et 5 luminaires led 220v. Je voudrais qu'ils s'allument les uns après les autres avec un décalage d'une seconde entre chaque luminaire.
    Et je ne trouve rien sur le net pour réaliser ce genre de chose, les câbles ne sont pas tirés, tout est encore possible.
    Si quelqu'un à une idée ??
    Merci d'avance à ceux voudront bien m'aider.
    Piefra
    Re : Allumage de lumière avec retardement
    Il existe des relais temporise
    A l'epoque sans microcontrolleur , on mettais dans les baies energie pour ne pas que toutes les baies derriere s'allument en meme temps
    Le delai retard etait reglable par potar jusqu'a 10 min ( me rappelle pas si la seconde etait possible )
    Chercher relais temporise
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Daniel23000
    Et pourquoi ne pas utiliser un chenillard led. Il y a des tas de modèles sur le net.
    Bonjour 67bricolo et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par 67bricolo Voir le message
    … Si quelqu'un à une idée? …
    Il y a une infinité de solutions à se fabriquer en DIY, qui imposent de ramener les fils de chaque luminaire au "poste de commande".
    Il manque des informations pour concrétiser.
    Combien de luminaires? Quelle puissance? Durée des délais? Réglables?
    L’allumage déclenche la séquence. Comment doit se faire l’extinction?
    Suivant la réponse à cette dernière question, le démarrage de la séquence et l’extinction seront forcément dépendants et imprévisibles.
    Question subsidiaire: quel est le but recherché par cette "complication"?
    Dernière modification par gienas ; 27/10/2022 à 06h45.
    67bricolo
    merci pour vos réponses,
    Piefra, j'ai regardé effectivement c'est une piste, à voir si c'est réglable en seconde, mais ça à un certain cout à ce que j'ai pu voir car il en faudrait 1 par luminaire
    Daniel23000, le chenillard ne convient pas à l'utilisation c'est des luminaire encastré carrossable
    gienas, l'allumage des luminaires se fait par un relais bipolaire les luminaires sont encastrés,
    - luminaires : douille GU10 avec led maxi 6w.
    - quantité, il y a 5 luminaire possible 6 ce sera le maxi
    - la coupure se fait par le biais du relais bipolaire.
    - à la coupure il serait bien que tous les luminaires s’éteignent en même temps mais si il y a le même délais qu'a l’allumage ce ne serait pas dérangeant
    - délais +/- 1 seconde entre chaque allumage en partant du moment ou on a mis sous tentions, allumage de la première à une 1 seconde de la deuxième à 2 secondes la troisième à 3 secondes ....
    - variation possible du délais de retardement, si c'est possible ce serait un plus si c'est fixe je ferai avec
    pourquoi je veux cela, pour qu'à l'ouverture du portail l'allée se découvre progressivement en lumière ce n'est qu'esthétique.
    si c'est réalisable pour pas trop chère par le biais d'une astuce ce serai top... budget 100 euro
    si pas réalisable je garderai mon relais de base avec allumage instantané.
    bonne journée.
    on doit pouvoir cascader des relais temporisés type RTA :https://blog.formatis.pro/rt-relais-temporises/
    Piefra
    Le choix depend du cablage
    Si on est en un seul depart et spots de proche en proche , alors il faudra un retard a chaque spot vers le suivant a caser dans le boitier de chaque
    Si tous les fils sont ramenes dans un meme coffret alors un systeme centralise peut etre utilise avec une uc et une serie de triac
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    jeanmi58
    Voir du coté des Contrôleur Suivez vos Pas pour Escalier
    https://www.ebay.fr/itm/385145384217
  1. Allumage automatique de la lumière
    Par nathanmart dans le forum Électronique
    Réponses: 65
    Dernier message: 01/07/2016, 07h01
  2. [Divers] allumage de lumière fait disjoncter
    Par invite8b0a44c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2013, 12h41
  3. Allumage d'une lumière automatique
    Par Rilouko dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2010, 10h58
  4. système d'allumage de lumière a distance
    Par invitecbc1fc0c dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 12/03/2010, 18h12
  5. allumage automatique de lumière
    Par ti7bo7 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/02/2008, 23h47
