Citerne souple trouée
    Grieg79
    Je suis maraîcher au Luxembourg, nous produisons des légumes variés sur une surface de +ou- 3 Hectares.
    Nous irriguons nos cultures grâce à une citerne d'eau souple qui peut contenir jusqu'à 100 M3 d'eau.
    Hélas, nous avons fait une grosse bêtise avec notre tracteur, lors d'une manœuvre nous avons troué cette citerne souple.
    Nous avons ouvert une brèche de 43 cm de large et toute l'eau s'est échappée.
    Nous cherchons maintenant une solution pour la réparer.
    La marque de la citerne propose une soudure par air chaud d'un kit de réparation fait de la même étoffe. Mais le prix est prohibitif et pas loin d'une nouvelle citerne !!!
    Je joint des photos pour mieux comprendre la situation.
    La citerne souple est en polyester enduit de pvc. (le genre de matière qu'on trouve sur un zodiac).
    Y a-t-il une âme éclairée et compétente dans ce domaine qui aurait une idée pour une réparation durable ?
    La meilleure solution trouvée pour le moment est d’abord une couture avec un fil imputrescible et adaptée.
    Puis une résine adaptée pour imperméabiliser la couture.
    Ensuite coller un morceau de bâche avec les mêmes caractéristiques technique que notre citerne.
    Grand merci pour vos réponse,
    Grégory
    roro222
    Re : Citerne souple trouée
    Salut
    Réparation du pauvre
    on prend deux planches de bois
    on creuse une moulure positive dans l'une et négative dans l'autre
    on passe une planche à l'intérieur et l'autre à l'extérieur de la déchirure
    on joint les planches avec plein de vis à bois qui seront vissé à l'intérieur du rectangle des moulures
    Les moulures maintiennent la bâche et empêchent les vis de la déchirer
    Nom : reparation citerne.png
Affichages : 990
Taille : 13,8 Ko
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    … Réparation du pauvre …
    L’idée me plaît bien, mais pas en bois qui va baigner dans l’eau, mal vieillir, et pas des vis à bois.
    Je verrais plutôt des plaques inox d’au moins 2,5mm d’épaisseur ou duralumin de 5mm avec des vis inox traversantes M5. Les trous très rapprochés à la périphérie tous les 30mm, et une feuille de caoutchouc de chaque côté pour servir de joint.
    Il faut bien sûr pouvoir entrer dans la cuve pour travailler des deux côtés.
    Les plaques percées préparées d’avance. On perce le premier trou d’un coin des plaques et on présente les quatre pièces que l’on pose sans bloquer.
    On contreperce le trou extrême de de la même rangée en plaçant/positionnant les quatre plaques correctement et on pose la vis sans bloquer.
    Contre perçage des deux coins restants et pose des vis.
    Ensuite, contre perçage de tous les trous restants, et pose des vis. Là, on pourra bloquer les vis. Le caoutchouc peut provenir de chambres à air.
    ouin42
    bonne idée c est ce que j aurais dit
    roro222
    Et si on ne peut pas entrer dans la cuve, il suffit de pré-fileter les trous de la plaque intérieure et y visser les boulons.
    Ensuite mettre sa plaque en caoutchouc , l'enfiler par la déchirure, passer les boulons par la bâche ou on aura fait les trous correspondants, remettre une plaque en caoutchouc, la plaque extérieure inox ou aluminium et visser les écrous
    Par contre l'idée de la moulure me plaisais, car en mettant les boulons coté déchirure, la tension de la bâche ne se faisait pas sur les boulons
    bobflux
    Si c'est la même matière qu'un zodiac, adresse toi à un réparateur de zodiac ou un magasin qui fournit ce genre de matériel. Il te vendra la colle polyuréthane contact bicomposant adaptée à cet usage et la rustine pour boucher ton trou. N'oublie pas de mesurer la longueur de la fente pour la taille de la rustine. Ça tient la pression quand le zodiac est gonflé, donc il n'y a pas besoin de couture ou autre.
    Si c'est la même matière qu'un liner de piscine, même histoire, chez le vendeur de piscine.
    Dernière modification par bobflux ; 26/10/2022 à 12h32.
    bobflux
    Un exemple de produit à utiliser
    https://reparer-mon-flotteur.com/pro...bostik-pu-520/
    Attention c'est la colle polyuréthane bi composant. Il faudra mettre une planche à l'intérieur de la citerne pour avoir une base plate pour bien travailler, et bien le faire du premier coup, parce que quand c'est collé... c'est collé...
    Les colles mono composant (colle pour bâche néoprène, etc) sont bien moins solides.
    bobflux
    Grieg79
    Merci pour vos réponses et vos idées,
    Merci pour la réponse roro222, l'idée est bonne mais c'est vrai que le bois n'est pas le matériau le plus adapté et je ne suis pas sur que ce soit parfaitement étanche.
    Tout le problème est là, il n'est pas possible d'entrer dans cette citerne. Il n'y a aucune trappe prévu.
    Mais comment visser cela suffisamment, si les boulons sont à l'envers ? A un moment les écrous et les vis vont tourner ensemble et cela ne sera pas serré correctement et donc pas étanche ?
    Si on fait des trous dans la bâche pour faire passer des boulons, cela ne sera plus étanche également il me semble ?
    Pré-fileter = percer puis tarauder ?
    Donc pour résumé, 1) pré-fileter la plaque intérieure et extérieure. Ne pas percer les plaques en caoutchouc qui sera d'un dimensionnement plus petit que les plaques d'alu et adapté aux dimensions de la déchirure.
    2) Faire des trous dans la bâche pour les boulons.
    3) Mettre une plaque d'alu à l'intérieur pré-fileter sur laquelle aura été vissé les vis avec la plaque de caoutchouc qui pourrait être collé sur l'alu pour plus de facilité dans la pose.
    4) Joindre les plaques intérieur et extérieur en vissant les écrous ?
    Après cela fait beaucoup de trou à faire et de taraudage à faire. Un boulon tous les 2 cm ? Ca ferait une cinquantaine de boulons à mettre et de trou dans la bâche !
    Merci pour l'idée, seulement j'ai peur que la pression soit trop grande sur la rustine. (100m3 d'eau c'est beaucoup) et de plus la largeur de la fente est de 43 cm, ce qui est beaucoup pour une rustine. Selon le fabricant de la citerne, une rustine n'est pas assez solide pour ce genre de trou.
    mondou
    Bsr,
    Je ne suis pas spécialiste dans ces produits.
    Je peux me tromper faut pas confondre la masse volumique de votre citerne 100 m³ soit 100 t au sol.
    La pression est liée à la hauteur d'eau soit 1 bar pour 10 m de hauteur.
    Les différentes pressions s'exercent à hauteur d'un plan horizontal.
    On admet que 1 bar est égal à 1 kg ou 1000 g.
    Attendez le passage d'un spécialiste en bac de rétentions, piscines et autres contenants.
    f6exb
    On vois bien d'ailleurs sur la 3è photo que "ça ne pisse pas loin".
    ouin42
    re salut il y a aussi la solution avec 2 plaques d aluminium de 4 ou 5mm d épaisseur avec une plaque caoutchouc et du joint type colle a pare brise et tenues avec des rivets pop
    bobflux
    La citerne fait 1m50 de haut donc pression en bas 0.15 bar, c'est moins que dans un Zodiac.
    sh42
    L'intérieur de la bâche n'a pas de dépôt ?
    Si la réponse est oui, quelle que soit la méthode utilisée pour la réparation un nettoyage des abords de la déchirure sera nécessaire.
    Bonjour ,
    a mon avis roro222 a la bonne idée mais pas avec du bois
    il vaut mieux remplacer le bois par une matière plastique d'une composition quelconque en PE, en ABS, PVC, ou similaire
    mais de très forte épaisseur environ 2 cms par exemple coté intérieur particulièrement avec un relief mâle
    ensuite prendre des vis a tête 6 pans inox
    la tête 6 pans étant insérée a chaud dans l'épaisseur du plastique
    elle sera de fait prisonnière du plastique
    donc impossible de la faire tourner,
    seul son filetage sera traversant
    ensuite la partie femelle sera face a l'empreinte et un écrou 6 pans avec une rondelle serrera cela
    au besoin y rajouter du joint souple en interne et externe
    (penser a faire des trous a chaque extrémité de la fissure pour en stopper la propagation)
    ensuite elle traversera l'épaisseur de la citerne et la seconde partie
    reste a en déterminer la cotation
    si ajusté avec soin cela devrait tenir sans problème et de façon définitive
    attention surtout a ne pas plisser la bâche en la fixant il la faut bien tendue
    roro222
    Citation Envoyé par Grieg79 Voir le message
    Non, on ne fillette que la plaque intérieure et on y visse fortement les boulons
    Pour la plaque extérieure les trous doivent laissé passé librement les boulons permettant son serrage
    Et pour les plaques en caoutchouc elle doivent être égale ou plus grande que les plaques d'allu ou plastique
    Et je maintient que la moulure serait l'idéal à condition que les boulons soit du côté vers déchirure
    Serte le bois n'est peut-être pas idéal mais que je sache, les barriques à vin et autres crus sont bien en bois et sont bien étanche
    bobflux
    Une bonne colle polyuréthane a une résistance à l'arrachement dans les 100kg/cm²
  1. citerne souple sur toit terrasse
    Par lolo65800 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/09/2022, 19h53
  2. citerne souple 7000 litres
    Par adib2022 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/08/2022, 21h06
  3. citerne souple eau de pluie
    Par invite4d4c7b95 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 47
    Dernier message: 27/02/2017, 22h13
  4. Récupérateur d'eau de pluie en citerne souple
    Par pkdick2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/04/2014, 15h43
