condensateur 4 fils
condensateur 4 fils
    Vainvain86
    condensateur 4 fils
    J'ai un ventilateur de plafond dont le condensateur de démarrage est hs.
    J'ai fait des recherches sur internet mais je n'ai rien trouvé.
    Je ne connait que très peu l'électronique et j'aimerai savoir si c'est remplaçable par autre chose
    c'est un VIM avec 2 fils rouge d'un côté et & 1violet et un jaune de l'autre
    écrit dessus VIM
    0.6uF F/400V
    RED .........YELLOW
    0.9uF F/400V
    RED...........PURPLE
    f6exb
    Re : condensateur 4 fils
    De fortes chances que ce soit un antiparasite. T'as une photo ?
    Vainvain86
    Bonjour Vainvain86 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Vainvain86 Voir le message
    https://forums.futura-sciences.com/a...2&d=1667151038
    Le lien n'aboutit pas. Si c'est une pièce jointe, elle n'est pas jointe.
    Comme on ne sait pas quelle est la nature exacte du ventilateur, il est possible que les condensateurs soient utilisés pour modifier la vitesse de rotation.
    Il faudrait tester à l'ohmmètre les fils pour savoir s'il y a des points communs. Il faudrait aussi relever le schéma des branchements, pour pouvoir remplacer les condensateurs mono boîtier, par des condensateurs séparés, mais il faut reconstituer les branchements.
    Il faudrait aussi mesurer au capacimètre (qu'on trouve sur certains multimètres), pour savoir si les deux condensateurs sont effectivement HS.
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Dernière modification par gienas ; 30/10/2022 à 18h51.
  1. Branchement électrique d'un moteur 220v à 4 fils + condensateur
    Par devloud dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/09/2020, 07h47
  2. [Divers] Montage fils électrique condensateur sur une pompe à sable BESTWAY
    Par Elhyatron dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2020, 14h45
  3. fonctionnement Moteur 5 fils + condensateur ?
    Par Dragoeufs dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/12/2017, 22h57
  4. [Blanc] Moteur de machine à pain, 3 fils sans condensateur.
    Par LudoTools dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2016, 16h04
  5. Condensateur formé par 2 fils rectiligne
    Par leonein dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2011, 19h31
